Airbagleuchte :-/ Sonst kein TÜV bitte um Rat
Hallo , habe letzte Woche versucht meinen Twingo über den Tüv zu jagen .
Wie es das Glück will habe ich keinen TÜV bekommen wegen meiner Airbagleuchte *grrrr*
Also , folgendes Problem !
Zündung an , Airbagleuchte leuchtet auf und geht dann kurz danach wieder aus . " so wie es ja sein soll "
Ein paar sec später leuchtet sie aber wieder Rolling Eyes
Mein Freund hat jetzt schon mein halbes Auto auseinander genommen und bevor ich nur noch Belch vor mir finde frag ich euch was ich machen kann .
Am Do ist nächster Tüv Termin und bis dahin muss ich das Problem gelöst haben *HELP *Embarassed
Was kann ich machen ?
Schleifring hinterm Lenkrad kaputt, so war's bei mir Wink
(08.09.2009, 16:24)Green Dream schrieb: Schleifring hinterm Lenkrad kaputt, so war's bei mir Wink
Durch was oder wegen was kann ein Schleifring defekt gehen? *Blödfrag*
Nee im Ernst... ich hab das gleiche Problem mit dem dabbischen Airbaglämpsche. Hab schon nach den Stecker unter den Sitzen geguckt zwecks Gurtstraffer... Sicherung gezogen ne viertel Std gewartet Stecker von den Gurtstraffer nachgeguckt alles wieder zusammen gepuzzelt sicherung rein... des selbe Spiel immer noch.
Aber Schleifring Idea da bin ich noch nicht drauf kommen!
Unter der Schaltkonsole ist doch auch noch irgend ein steuer gerät... kann da irgendwas ab sein?
Mein Schleifring war zweimal gerissen und mehrmals eingerissen, also durch Überdrehung. Beim Einbau (was ja eh 'ne Werkstatt machen muss Wink) musst deswegen höllisch drauf aufpassen, wie den einbaust, sonst reißt ihn gleich wieder ein bei der nächsten Lenkbewegung.
Du meinst das Airbagsteuergerät, das ist es aber in den seltensten Fällen. Ich kenn es bei den Baujahren nur vom Schleifring. Bei den späteren ist es dann tatsächlich dieser doofe Stecker unterm Sitz.
(08.09.2009, 16:44)Green Dream schrieb: Mein Schleifring war zweimal gerissen und mehrmals eingerissen, also durch Überdrehung. Beim Einbau (was ja eh 'ne Werkstatt machen muss Wink) musst deswegen höllisch drauf aufpassen, wie den einbaust, sonst reißt ihn gleich wieder ein bei der nächsten Lenkbewegung.
Ja Danke... werd dann wohl doch noch in den sauren Apfel beißen müssen und in die Werkstatt fahren müssen. vor allem weil mein ABS lämpchen auch leuchtet...grummelRolling Eyes
Okay , Schleifring....
Ich habs mal gerade weiter gegeben und dann gucken wir mal da nach.
Falls sonst noch jemand eine Idee hat , immer her damit Smile
Möglicherweise gibt es dort eine Wechselfunktion zwischen Gurtwarner- und Airbaglampe - ist die eine Lampe defekt, leuchtet die andere dauerhaft...
Check mal, ob deine Gurtwarner-Leuchte defekt ist.
Kult ist das Schnellrestaurant mit dem gelben "M".
Kult ist die Flasche mit rotem Etikett und einer weißen Welle.
Kult ist der rote Plastikstein mit acht Noppen.
Kult ist Twingo.
dreh die Birne raus!
Twingoschlachtfest, bei Teilebedarf einfach per PN melden!
(14.09.2009, 15:09)kugellager schrieb: dreh die Birne raus!
Loco
"Ich hab Schmerzen im Bein...Immer wenn ich auftrete tut es weh, was soll ich tun?"
"Abhacken!"
Wenn die Airbaglampe leuchtet heisst das immer, dass das Airbagsystem nicht funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert gibts kein TÜV.
Schleifring, würd ich auch sagen.
bei mir wars auch der benannte stecker unterm sitz...
Der Tipp mit "Lampe raus drehen" ist ja mal wieder der Hit!
Die Lampe ist nicht umsonst da, es geht hier im Sicherheit! Wenn die Öllampe angeht füllst Du auch Öl nach bzw. suchst den Fehler, anstatt die Lampe auszudrehen und solange zu fahren, bis es peng macht.
Ich kann nicht verstehen, wie man solche "Ratschläge" geben kann, zumal auch der TÜV überprüft ob alle Lampen beim starten angehen.
Also ich hatte das Problem vor kurzem auch. Bei mir war aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen das Airbagsteuergerät gesperrt.Das Ding wurde entsperrt und siehe da Lichten ist aus.
lg
(15.09.2009, 10:24)Chris - TFNRW schrieb: Der Tipp mit "Lampe raus drehen" ist ja mal wieder der Hit!
Das war ja auch alles andere als ernst gemeint, aber ich konnts mir enfach nicht verkneifen Embarassed
  Airbagleuchte an launechris 5 1.253 13.05.2026, 10:19
Letzter Beitrag: ZI122
  Airbagleuchte geht nicht bei Deaktivierung Beifahrerairbag Twingo_beere 11 8.080 02.06.2023, 18:07
Letzter Beitrag: V320001
  Airbagleuchte brennt Spoocky 4 3.913 08.12.2022, 11:20
Letzter Beitrag: Spoocky
ZZTwingo1 Airbagleuchte leuchtet wenn das Auto kalt ist Nils317 7 7.195 09.05.2020, 12:08
ZZTwingo1 Airbagleuchte brennt! SweetyTwingo 36 39.118 26.01.2019, 16:40
Letzter Beitrag: SweetyTwingo
  kein Zündfunke und kein Sprit KLAUSTWINGO 2 4.630 06.12.2018, 22:19
ZZTwingo1 Airbagleuchte Fehlercode 1003 franky65 8 13.419 29.05.2018, 19:07
Letzter Beitrag: Kristin87
  Airbagleuchte leuchtet -gelöst- schwede133 23 32.984 07.04.2018, 15:38
