Airbagleuchte an
Hallo Gemeinde,
bei meinem 2001er Twingo leuchte die Airbaglampe. Nach dem Auslesen wurde ein Fehler auf der Beifahrerseite festgestellt. Daraufhin habe ich den Gurtstraffer gewechselt. Die Lampe ist weiterhin an. Wiederholtes Auslesen ergab, dass der Fehler immer noch vorhanden ist. Die Lampe ließ sich auch nur kurzzeitig löschen.
Hat jemand noch eine Idee? Wo sitzt das Steuergerät für den Airbag?
Vorab danke!
Euch eine gute Woche.
Gruß Chris
Es ist nicht der Gurtstraffer selbst sondern die Verbindung (Stecker) unter dem Sitz.
Bekannter und leider häufiger Fehler.
(16.02.2026, 18:23)Broadcasttechniker schrieb: Es ist nicht der Gurtstraffer selbst sondern die Verbindung (Stecker) unter dem Sitz.
Bei meinem C06 ist die Airbagleuchte auch immer wieder sporadisch an.
Wenn das der Stecker unter dem Sitz ist, ist das dann idR nur ein Wackler, oder muss man die Steckerverbindung komplett erneuern?
In der Regel löten die Leute die Kabel direkt zusammen.
Ich hab andere Stecker drangemacht. Hält bisher auch ganz gut.
Es bedanken sich: ZI122
Ich hatte damals auch andere Stecker dran gemacht, falls man doch mal den Sitz raus machen müsste. Beim zusammenlöten geht das nicht mehr.
Ich habe Seal Stecker verwendet.
Hab mir gestern die Stecker angeschaut und am Beifahrersitz die Kontakte vom Stecker der zum Gurtschloss geht nachgebessert. Jetzt ist die Airbaglampe wieder aus.
Danke für eure Beiträge Smile
  Airbagleuchte geht nicht bei Deaktivierung Beifahrerairbag Twingo_beere 11 8.319 02.06.2023, 18:07
Letzter Beitrag: V320001
  Airbagleuchte brennt Spoocky 4 4.020 08.12.2022, 11:20
Letzter Beitrag: Spoocky
ZZTwingo1 Airbagleuchte leuchtet wenn das Auto kalt ist Nils317 7 7.359 09.05.2020, 12:08
ZZTwingo1 Airbagleuchte brennt! SweetyTwingo 36 40.246 26.01.2019, 16:40
Letzter Beitrag: SweetyTwingo
ZZTwingo1 Airbagleuchte Fehlercode 1003 franky65 8 13.703 29.05.2018, 19:07
Letzter Beitrag: Kristin87
  Airbagleuchte leuchtet -gelöst- schwede133 23 33.727 07.04.2018, 15:38
  Airbagleuchte BabyRay 1 3.735 20.05.2016, 10:22
  Airbagleuchte geht zeitweise an jennri 5 8.643 21.08.2015, 17:47
Letzter Beitrag: rohoel
