Elektrik
Themen
- Anzeige bei abgezogenem Schlüssel (2 Antworten)
- Notfallcode berechnen (10 Antworten)
- Wegfahrsperre ohne ZV? Wie wird die angesteuert??? (11 Antworten)
- Nach Falscherüberbrückung läuft er nicht mehr (11 Antworten)
- Motorsteuergerät ohne Strom Twingo startet nicht (15 Antworten)
- WFS dauerhaft außer Betrieb setzen (2 Antworten)
- Tacho Kilometerstand stimmt nicht (18 Antworten)
- Motor und Kühlwasserkontrollleuchte werden bei Zündung 1 nicht angezeigt (4 Antworten)
- Fernlicht Problem. (7 Antworten)
- Abblendlicht geht nicht immer an (2 Antworten)
- Removal of Battery to Ground Cable (1 Antwort)
- Drehzahl im Leerlauf zu hoch (12 Antworten)
- Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig? (20 Antworten)
- Twingo 2 Rückleuchte Stecker lösen (3 Antworten)
- Steuergerät zeigt Fehler (5 Antworten)
- Steuergerät zeigt Fehler - Notlauf - nach einem Ölwechsel (10 Antworten)
- Anlasser streikt (6 Antworten)
- Vorstellung aus Frankfurt a.m. (5 Antworten)
- Quickshift springt nicht an (3 Antworten)
- Wisch Wasser funktioniert nicht mehr. (3 Antworten)
- Twingo lässt sich nicht mehr abschließen / öffnen (21 Antworten)
- Wackelkontakt im Zündschloss (6 Antworten)
- Wegfahrsperre deaktivieren (38 Antworten)
- mal wieder die wfs (14 Antworten)
- ABS und Feuchtigkeit (1 Antwort)
- Batterie entleert sich (47 Antworten)
- Art.-Nr. vom Nebelscheinwerfer-Relais (1 Antwort)
- Mein Twingo BJ 2018 schliesst manchmal nicht per Fernbedienung :( (5 Antworten)
- Airbag ausbau (4 Antworten)
- Motor springt nicht an (4 Antworten)
- Tachoausfall und ruckeln (3 Antworten)
- How to test 3 wire temperature sensor of Radiator (8 Antworten)
- Twingo Quickshift Komische Geschichte (3 Antworten)
- Wegfahrsperre Phase3 OHNE Zentralverriegelung (11 Antworten)
- Umbau/Tausch Gaspedalpoti (1 Antwort)
- Twingo II Scheibenwischer wandert aus der Endposition (3 Antworten)
- Airbag - Leuchte (30 Antworten)
- Gaspedal reagiert nicht, Fehler P0220 – Throttle position (40 Antworten)
- Steckerbelegung Innenbeleuchtung (3 Antworten)
- CSV Diagramme (9 Antworten)
- Motor startet nicht [gelöst] (30 Antworten)
- Kontrollleuchte von Nebelscheinwerfer und Nebelrückleuchte funktioniert nicht (10 Antworten)
- Handbremse Icon leuchtet immer, Display ist rechts dunkler. (3 Antworten)
- Zündkerzen C06 1.2 43kw DF702 NGK BKR5EK oder NGK BKR5EIX Iridium ? (3 Antworten)
- Stecker für Saugdrucksensor ? (0 Antworten)
- Handbremse Twingo C06 (16 Antworten)
- Christbaum leuchtet-- (6 Antworten)
- ZV Nachrüsten (2 Antworten)
- Twingo Bj2002 16v Fehler lt obd Messung PO 0136 - Fehler 2.Sonde (11 Antworten)
- ABS ESP etc. deaktivieren (11 Antworten)
