Elektrik
Themen
- Elektronik Kontrolleuchte an, kein Fehler (8 Antworten)
- Zündkerzen Twingo1 C06D 1.2 16V (5 Antworten)
- Abblendlicht während der Fahrt einfach weg und wieder da (15 Antworten)
- Never ending Story .... Anlasser? Zündschloss? (4 Antworten)
- Mamut Projekt, kein Zündfunke (18 Antworten)
- Mein 16 V von 2001 und die deaktivierte Wegfahrsperre (1 Antwort)
- Originalradio Pinbelegung (3 Antworten)
- Grüner Stecker im Motorraum, springt nicht an (19 Antworten)
- 399.999 > 00.000 (4 Antworten)
- Kein Abblendlicht mehr (6 Antworten)
- Obd nur bei Zündung (2 Antworten)
- Scheibenwischer geht nicht Twingo 1 58 PS 2003 (2 Antworten)
- Heizungsgebläse ohne Funktion (15 Antworten)
- Gebläse kaputt. Selber reparieren oder lieber zur Werkstatt? (5 Antworten)
- Gebläse- Vorwiderstand (1 Antwort)
- Steuergerät (3 Antworten)
- Tachogeber Signal vom ABS (3 Antworten)
- UCH defekt, was nun? (11 Antworten)
- WFS beim Phase3 mit Dekoder, KEINE UCH umgehen. (5 Antworten)
- Rückfahrkamera Twingo 3 (4 Antworten)
- Hupe geht nicht !! (23 Antworten)
- Batterieleuchte Leuchtet - Lichtmaschine (2 Antworten)
- Gebrauchter Schlüssel oder von Aliexpress für ZV? (1 Antwort)
- HILFE Lüftung defekt, was soll ich alles bestellen (21 Antworten)
- Anprallsenor Seitenairbag (7 Antworten)
- Memory-Erhaltungskabel funzt nicht (16 Antworten)
- Sitzairbag Störung beheben (2 Antworten)
- Tankanzeige kaputt (2 Antworten)
- Fehler auf dem tacho (2 Antworten)
- Anschlussplan von der Zentralverriegelungsplatine (4 Antworten)
- Micro Schalter im Schlüssel neu einlöten? (5 Antworten)
- Hilfe die Wegfahrsperre funktioniert nicht (4 Antworten)
- Lichtautomatik lässt sich nicht aktivieren (2 Antworten)
- ZV funktioniert nicht (1 Antwort)
- WFS Notfallcode Eingabe nicht möglich (19 Antworten)
- Zentralverriegelung schließt nur noch die Fahrertür (5 Antworten)
- Unbekanntes Bauteil [gelöst, CCFL Wandler] (13 Antworten)
- Motosteuergerät wird nicht erkannt. (4 Antworten)
- Elektrik Problem ? (4 Antworten)
- Schaltplan Blinker Warnblinker ohne UCH dringend gesucht! (4 Antworten)
- Batteriesymbol bei ausgeschalteter Zündung (13 Antworten)
- Habe ich Zentralverriegelung? (6 Antworten)
- Welche Signale braucht die Servolenkung für ihre Funktion? (12 Antworten)
- Twingo 1 Fehler P0325 (3 Antworten)
- nach Einbau des neuen Lenkstockschalters startet Twingo nicht mehr (5 Antworten)
- gelöst: ZV Blinkeransteuerung und Innenlicht (2 Antworten)
- Twingo springt nicht an: Steuergerät?? (23 Antworten)
- Batterien total leer (6 Antworten)
- Scheibenwischer / Wischwasser Problematik (6 Antworten)
- Auto startet nur mit Überbrückung - Fehlersuche (7 Antworten)
