ist dieses Problem bekannt das die Anzeige von Nebelscheinwerfer und Rückleuchten nicht funktionieren? Lampen sind gewechselt und die Nebelrückleuchte funktioniert, nur eben die Anzeige geht nicht.
Nebelscheinwerfer funktionieren überhaupt nicht wo ich natürlich verstehe wenn die Anzeige dafür auch nicht leuchtet.
Twingo Bj 2002 1,2l 16V
Grüße
Jens
Danke für den Link.
Dann werde ich mich wohl als erstes an die Schalter machen und durchmessen.
Gibt es einen Trick wie man die am besten rausbekommt.
Danke und Grüße
Jens
nach dem erfolgreichem Wechsel des Druckspeicher nun zum nächsten Problem.
Mit dem originalem Nebelschlussleuchte- und Nebelscheinwerferschalter geht nur die Nebelschlussleuchte ohne Anzeige im Display aber Piepen bei Zündung aus.. Mache ich einen Schalter rein der nur die Nebelschlussleuchte schaltet geht auch die Anzeige im Display. Also irgendetwas stimmt nicht mit dem Doppelschalter oder Verkabelung. Der Schaltplan den ich hier finde scheint neuer zu sein denn die Farben stimmen nicht am Stecker.
Ich habe am Stecker rot (größerer Querschnitt),orange,blau und braun plus für die Heizung gelb und blau größerer Querschnitt.
Hat jemand einen Schaltplan mit diesen Farben da?
Danke
Jens
Gehe nach den Positionen, die haben sich nicht verändert.
Farben sind fast immer irreführend, wobei der fette gelbe der Halbzündungsplus ist und der blaue heizbare Heckscheibe.
Der 2001er sollte aber passen.
Falls die Nebler vorne nachgerüstet sind, auch dafür gibt Einbaupläne mit Verschaltung.
Ich weiß es nicht ob die Nebelscheinwerfer nachgerüstet wurden. Aber selbst die Positionen laut Schaltplan scheinen nicht übereinzustimmen sonst hätte ich die jeweiligen Kabel mal überbrückt. Laut Plan B1 und B3 bzw. A1 und A2
Blöd ist dass die Schaltpläne fast immer für die UCH Versionen sind auch bei 2001.
Schau in die anderen Elektropläne oder piepse es einfach aus.
So schwer kann das ja nicht sein.
Bei meinem schwarzen war mal der Schalter wegen der heizbaren Heckscheibe verkokelt, habe ich aber wieder hin bekommen.
Piepse beide Schalter mal aus.
Im MR305 Teil 8 ist die alte Elektrik, allerdings ohne Pläne, jedoch mit Schalterbelegung.
Wo finde ich diese MR308?
Sorry, MR305 Teil 8
Da wo du Auch die Schaltpläne findest, in den Tipps.
Habe mir mal die Schalterbelegung im Teil 8 angeschaut und mir kommt es so vor als ob bei mir da noch mindestens ein Kabel fehlt. Wenn jemand mal ein Foto vom Stecker der original Nebelscheinwerfer hat wäre gut oder sagen kann wieviel Kabel an den Stecker gehen.
So wie ich das sehe hat der Vorbesitzer wohl mal vorgehabt Nebelscheinwerfer anzuschließen aber nicht fertig geworden. Es fehlen Kabel am Stecker mal schauen ob sich das lohnt.
Grüße
