Normale Version: Twingo II Scheibenwischer wandert aus der Endposition
Hi there,
neuerdings gehen die Wischer von alleine,ganz langsam-durch den Fahrtwind- in Richtung Sichtfeld...und parken dort -Sicherung wird keine gekillt-bis dato.
(vornehmlich bei höherem Tempo )
Schrauben etc gecheckt ...mit Sprühoel "geflutet"Very Happy
Tipp wanted
greetz
Was passiert denn wenn du wischst?
Kannst du den jetzt per Hand bewegen?
Es kann sein dass sich die Kurbel auf dem Wischergetriebe gelöst hat weil sich ja beide Wischer bewegen.
Sollte die Kurbel lose sein, so wird synchronisiert
Schau mal unten bei den verwandten Themen und in die beiden Threads auch wenn das Twingo 1 ist
https://www.twingotuningforum.de/scheibe...18119.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-25770.html
MMMh,
Die Wischer gehen brav runter wenn Spritzwasser oder kurz getippt wird .
Ich hatte mal an der fahrerseitigen Wischerachse gerüttelt und agiert...da war es dann vllt für ne 1 /4 std. ok. (so in Memo)
Habe auch mal alle Schrauben gelöst und wieder angezogen ...hier fehlt allerdings noch die Testfahrt über 100 km/h.
Also, die Ruheposition funktioniert und ist korrekt, nur bewegen sich die Dinger von alleine.
Keinen Plan.
Den Fehler kenne ich bisher nur von direktangetriebenen Wischern wie beim Espace V.
http://www.espace-freunde.net/forum/inde...58/352530/
