Elektrik
Themen
- Lüftung funktioniert nicht -Sicherung haut es raus (2 Antworten)
- rätselhafter Funktionsverlust beider Schlüssel (8 Antworten)
- ABS Lampe trotz Tausch (9 Antworten)
- Temp O Mat + Geschwindigkeitsbegrenzer defekt (3 Antworten)
- WFS ausbauen, bitte keine Belehrungen:) (11 Antworten)
- Springt nicht an, klingt wie leere Batterie (7 Antworten)
- C06: Tacho funktionslos und Getriebe geht im Stand auf N (6 Antworten)
- Heckwischer auf Intervall umbauen? (14 Antworten)
- Steuergeräte nicht erreichbar über OBD (6 Antworten)
- benötige dringend HILFE (WFS) (8 Antworten)
- Relais Klackern nach abstellen und Motor springt nicht an (7 Antworten)
- massefehler (4 Antworten)
- OBD2 Daten auslesen (3 Antworten)
- Gibt es einen Zusammenhang zwischen defekter Lichtmaschine und Lüfter? (12 Antworten)
- Wartungsanzeige T2 geht manchmal an (2 Antworten)
- Motor startet nicht - wofür ist das Relais ? (11 Antworten)
- Alle Blinkerleuchten blinken (7 Antworten)
- Blinker ohne akustisches Signal (8 Antworten)
- Steuergerät zerstört? (18 Antworten)
- Digitaltacho schlecht lesbar (17 Antworten)
- Tachosignal von ABS abgreifen? (6 Antworten)
- ich und meine motorkontrollleuchte (26 Antworten)
- Meine Rückleuchte spinnt beim Bremsen (2 Antworten)
- EMPFÄNGER DER FERNBEDIENUNG - Wo ist er? (4 Antworten)
- Fehler die beim Aus- u. Einschalten der Zündung vorübergehend verschwinden (3 Antworten)
- Airbagleuchte leuchtet -gelöst- (23 Antworten)
- Bj.99 C06 Phase2 WFS IR - DIY: WFS aus Phase 2 Twingo rausschmeißen? Emulator (44 Antworten)
- Twingo Wegfahrsperre leuchtet dauerhaft (18 Antworten)
- ZV Heckklappe (5 Antworten)
- Steuergeräte D7F untereinander austauschen (1 Antwort)
- Schlüsseltaster defekt Bj 2001, Frage zur Wegfahrsperre (9 Antworten)
- Wegfahrsperre Stundenlang nicht deaktiviert (3 Antworten)
- Standlicht Symbol geht an beim Bremsen (8 Antworten)
- Rückfahrscheinwerfer- welcher Schalter ? (1 Antwort)
- Klemme 7 Iso Stecker beim Autoradio im D7F Phase 3 ? (10 Antworten)
- Batterie entlädt sich dauernd über Nacht (6 Antworten)
- Lichtwarner geht nicht. (10 Antworten)
- Heckscheibenwischer hängt runter (22 Antworten)
- Anschluss Blaupunkt Autoradio? (2 Antworten)
- OBD - Schnittstelle (18 Antworten)
- Beim Schalten Automatik wird Licht kurz dunkel (38 Antworten)
- Can Clip (2 Antworten)
- Reserve Tank Twingo II (3 Antworten)
- WFS geht, aber ZV nicht? (Twingo 1 P3) (6 Antworten)
- Notfallcode berechnen (2 Antworten)
- Lüftungsgebläse (1 Antwort)
- Marderschaden ? (5 Antworten)
- Twingo Lima wahrscheinlich kaputt - Wie wechseln? (10 Antworten)
- Twingo 2 D7F 58ps läuft auf 3 Zylindern (3 Antworten)
- Twingo 2003, DF 045 Fehler (18 Antworten)
