Hallo Zusammen,
ich als Rentner bräuchte unbedingt mal Eure hilfe.
Mein Twingo : 1,2, 16v, 75 PS , Bj 2001 .
Von jetztz auf nachher konnte ich die Türen nicht mehr öffen bzw. schließen über den Funkschlüssel.
Die Wegfahrsperre ist ok und das Fahrzeug kann gestartet werden.
Mit dem Ersatzschlüssel geht alles prima.
Auch kann ich nicht im Innenraum ( an dem Licht ) die Türen schließen oder öffnen.
Könnt ihr mir da weiterhelfen.
Schon mal besten Dank.
viele Grüße aus der Pfalz
Tom
Hallo
Danke für die Info
die wfs LED blinkt und lässt sich mit dem defekten Schlüssel starten.
Bin doch zimlicher Laie.
ein Schlüssel macht WFS aber keine Fernbedienung.JA
Der andere aber alles? ja
Und der Knopf an der Decke will auch nicht mehr? ja
Kann da noch mehr kommen?
Grüße
Dass der Knopf nicht will ist ziemlich seltsam.
Ich hatte zwar mal was ähnliches, aber da haben die Motoren noch gezuckt
https://www.twingotuningforum.de/thread-30609.html
Denke immer daran, in dem Teil ist auch die Wegfahrsperre!
Wenn der Knopf nicht geht, das kommt wohl öfters vor, dann funktioniert auch das Schlüsselsynchronisieren und die Programmierung der automatischen Türverriegelung nicht mehr.
Also setze den Schalter in Stand.
Das ist schon mehreren hier gelungen, ganz ohne Materialaufwand.
Aber Vorsicht, nicht unnötig dran gehen:
(19.01.2014, 12:20)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]....Was auch funktioniert ist das Ignorieren der Funk ZV wenn die Zündung an ist und das Ignorieren des Knopfs an der Leuchte wenn die Zündung aus ist und der Schließzustand zu...
meinst du den Schalter an der Decke?
wenn hier drücke ( ziemlich lapprig
) dann zucken die Türmotoren
Kann ich mir einen vom Schrottplatz holen und einbauen?
aber komisch der andere Schlüssel geht einwandfrei
Wenn die Türmotoren zucken ist der Schalter in Ordnung.
Zum Zucken.
Lies bitte meine Verlinkung, du hättest gerne Hilfe, mache dir die Arbeit.
Verhält das sich mit dem Zucken so wie von mir beschrieben, nur auf und nicht zu?
Dann hat sich der Dekoder verlaufen so wie bei mir und muss neu programmiert werden.
Leider nein.
Weder öffnen noch schließen geht über den Schalter
(08.11.2019, 14:16)Tom76829 schrieb: [ -> ]meinst du den Schalter an der Decke?
wenn hier drücke ( ziemlich lapprig ) dann zucken die Türmotoren...
Dann ist der Schalter selbst aber in Ordnung.
Hallo ,
habe mir jetzt über den Freundlichen einen leeren Schlüssel mit Transponter bestellt.
Wie hier in der Anleitung habe ich den neuen Transponter in den alten Schlüssel eingebaut.
Leider geht die Wegfahrsperre dennoch nicht.
Was habeich falsch gemacht?
Grüße
an alle
Du hast einfach irgend etwas gemacht ohne zu fragen.
Der Transponder ist "nur" für die Wegfahrsperre zuständig, nicht für die Fernbedienung.
Ein Transponder beißt sich mit einem zweiten der funktioniert.
Da beide Schlüssel ohne Transponder WFS technisch funktionieren
(08.11.2019, 12:57)Tom76829 schrieb: [ -> ]ein Schlüssel macht WFS aber keine Fernbedienung.JA
war das eine völlig unnötige Aktion.
Egal, nimm den Transponder wieder raus.
Entweder verwahrst du den irgendwo oder du baust deine Lesespule ab und setzt ihn darein.
Dann kannst du deine originalen Schlüssel behalten und hast nie mehr WFS Ärger.
Wenn dir für die ZV der eine Schlüssel nicht reicht kauft du dir was universelles und baust das ein.
Würde ich an deiner Stelle nicht tun.
Ok ,
habe jetzt die ganze Zeit gestöbert und denke du hast recht. Aber die vielen infos haben mich doch ganz dircheinander gebracht.
Welches ist die Lesespule. Hast du mal ein Bild für mich,
Wäre dir sehr dankbar dafür.
Danke noch einmal.
Grüße
also ich blick jetzt gar nichts mehr.Jetzt habe ich soviel im Forum gelesen
Habe den Schlüssel wieder zurück gebaut. Geht nichts.
Kann ein Batteriewechsel an allem Schuld sein?
Muss ich etwa die Antenne auslöten um denn Transponter zu nutzen. ZV ist mir egal hauptsache die Wefahrsperre geht.
hab ich UCH oder habe ich nicht? und wie kann ich das erkennen.
Wenn ich das habe muss dann doch der "freundliche" her.
ist jemand zufällig in meiner Nähe der sich auskennt?
Grüße
Jetzt mal im Ernst.
Vorher konntest du fahren, dann hast du mit den Schlüssel rumgemacht und nen Transponder eingebaut und dann konntest du nicht mehr fahren.
Transponder wieder ausgebaut und du kannst immer noch nicht fahren.
Kann ich nicht glauben, da verschweigst du uns etwas.
Deswegen frage ich wieder ganz von vorne
Blinkt die WFS LED langsam ohne Zündung?
Blinkt sie schnell mit Zündung oder gar nicht?
Beide Schlüssel probieren.
Lasse bitte unbedingt die Antenne im Schlüssel drin, verstanden?
Wenn du mit dem zugekauften Transponder arbeiten willst und die Lesespule nicht ausbauen willst, dann bitte den Transponder in dem gelieferten Gehäuse lassen un dort den Schlüsselbart hintransferieren.
Wenn das läuft, dann bitte den Transponder in die ausgebaute Lesespule verpflanzen.
Bei 2001 ist UCH ganz extrem selten.
Nur der 9eor9 hat einmal davon berichtet, ich kenne von 2001 keinen einzigen Fall.
Piept allerdings der Gurtwarner, dann ist es amtlich, UCH.
Nur Blinken - keine UCH.
Kann man sich außerdem anschauen
Normaler Dekoder
UCH
https://www.twingotuningforum.de/thread-36724.html
Hallo ,
Danke Dir für die Rückmeldung. Ich verschweige wirklich nichts.
Hier mal das Ergebnis:
Blinkt die WFS LED langsam ohne Zündung? Ja
Blinkt sie schnell mit Zündung oder gar nicht? Blinkt schnell
Beide Schlüssel probieren. Hab ich gemacht
Lasse bitte unbedingt die Antenne im Schlüssel drin, verstanden? verstanden
Wenn du mit dem zugekauften Transponder arbeiten willst und die Lesespule nicht ausbauen willst, dann bitte den Transponder in dem gelieferten Gehäuse lassen un dort den Schlüsselbart hintransferieren. habe ich gemacht , geht nichts
Piept allerdings der Gurtwarner, dann ist es amtlich, UCH.NEIN
Nur Blinken - keine UCH. JA
Ein Schlüssel geht mit Zentralverriegelung und Wegfahrsperre ab und zu , ansonsten nur wenn der Schlüsselknopf gedrückt wird. Bei dem anderen geht keine Zentralverriegelung
und nur ab und zu mit drücken des Schlüsselknopfes die Wegfahrsperre
