Normale Version: Anzeige bei abgezogenem Schlüssel
Hallo Twingofreunde,
Ich hoffe ihr könnt weiterhelfen.
Ich poste hier im Auftrag meines Mannes, ich selber habe keine Ahnung von Autos!
Trotzdem versuche ich mal das Problem zu schildern.
Mein Mann hat letzte Woche mein Auto versucht zu reparieren. Irgendwas an den Ventilen, nach seiner Einschätzung sollte das behoben sein.
Nun gibt es neue Probleme. Das Auto springt nicht mehr an. Anlasser funktioniert.
Er hat den Kabelbaum durchgemessen, sämtliche Kontakte geprüft, soweit in Ordnung. Es gibt aktuell folgendes Phänomen.
Bei abgezogen Schlüssel bleiben noch 3 Anzeigen ( Siehe nachfolgende Bilder) und es ist ein Summen im hinteren Bereich des Autos zu hören (Benzinpumpe?...)
Da mein Mann einen Motorsteuerungsfehler vermutete hat er die Motorsteuerung ausgetauscht. Das Problem besteht weiterhin.
Motor ist nicht auslebar.
Ich stell mal die Bilder rein was angezeigt wird.
1. unmittelbar nach Schlüsseldrehung für Strom
2. nach Check
3. bei Zündung aus, abgezogenem Schlüssel
Ich weiß nicht ob das mit den Bildern so funktioniert hat, hab die entsprechende Nr noch mal mit draufgeschrieben,
Da ich auch nicht geanau weiß welche Daten wichtig sind auch ein Bild von Fahrzeugschein.
Also, ich würd mich über eine Einschätzung freuen, vielen Dank schonmal.
Viele Grüße
Simone
Zunächst einmal der fehlende Motorcode: Welchen Motor habe ich?
Unter dem Link kann man gucken.
Aus deinen Papieren erkenne ich aber den Motor D4F mit 75 PS.
Was wurde denn an den Ventilen getan?
Ich würde dabei zur Sicherheit nur die Batterie ausbauen. Wurde die möglicherweise beim Ein-/Ausbau verpolt?
Sonst muss man meines Wissens nach an keine Elektrik ran.
Soweit ich weiß bringt ein reiner wechsel des Motorsteuergeräts bei Twingos mit UCH nichts, weil dann die Wegfahrsperre nicht richtig deaktiviert werden kann.
Folge: der Motor springt ebenfalls nicht mehr an.
Das erklärt aber die Leuchten im Mäusekino nicht.
Da müssen dann die Experten was zu sagen.
Das Motorsteuergerät steuert drei Lampen an.
Und genau diese Lampen zeigen genau invertiert an.
Das heißt dass dem Motorsteuergerät die Masse fehlt.
Hat er ab und nicht wieder dran geschraubt.
Dass er die Masse vorne am Motorblock ab hatte glaube ich eher nicht.
Auch interessant, schon der zweite in diesem noch jungen Jahr der an seinen Ventilen rummacht und der Motor läuft danach nicht mehr
https://www.twingotuningforum.de/thread-41365.html
