Normale Version: ABS und Feuchtigkeit
Hallo zusammen.
Folgendes Problem:
Bei Regen oder Autowäsche leuchtet die Abs Leuchte automatisch auf. Nachdem das Auto trocken ist. Geht sie beim nächsten Start zwar wieder an aber nach 100m fahren wieder aus und bleibt auch so. Hab schon die stecker Kontakte hinterm Vorderrad überprüft und mit kontaktspray behandelt. Fehler kommt aber immer wieder bei nässe. Hat einer eine Idee wo da der Fehler herkommt? Im motorraum sieht auch alles trocken aus. Es handelt sich um einen twingo bj. 99 Phase 2. Danke schon mal im voraus
Grüße
Auslesen und nicht raten.
Alternativ den dicken Stecker fürs ABS auf dem rechten Radhaus untersuchen und dort die drei Kanäle messen.
Der vierte Kanal geht direkt ans ABS.
Wenn du Pech hast säuft der Stecker am ABS oder das ABS selbst ab.
