Twingo (2001) springt nach Regen nicht an
habe mich schon dumm und dämlich gegoogelt und im Forum leider auch noch keine Lösung gefunden.
Mein Twingo Cinetic BJ 2001, 1.2l 16V wurde vor 4 Wochen erstanden. Nach dem letzen großen Schauer vom Wochenende springt er leider nicht mehr an. Da die Batterie nach mehrfachem leiern recht schwach klang, wurde diese sofort (ohne den gewünschten Erfolg) getauscht. Bei älteren Modellen reicht es wohl, die Verteilerkappe zu säubern bzw. vom Kondenswasser zu befreien. Nur hat mein Twingo eine solche wohl nicht.
Gibt es bei diesen Motoren vielleicht noch andere übliche Verdächtige, die man schnell nachschauen kann? OT-Geber kann ich leider nicht überprüfen. zum einen fehlt das Voltmeter, zum anderen kann ich diesen nicht finden.
Hallo twin_daddy,
zum OT- Geber:
... hier ...
Auch beim 16V: Trennfuge Motor-Getriebe auf 12 Uhr
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der 16V schon mal Probleme wegen der Abdichtung an den Zünkerzensteckern macht.
Eventuell mal abziehen und mit einem Fön trocken pusten?
Heide-Twingos
hallo,
trotz langem suchen.. ich kann den ot-geber nicht finden. wobei die anleitung wirklich super ist und es eigentlich kein problem sein sollte.
aber bin auch eher laie wenn es um autos geht. zuletzt habe ich vor 15 Jahren an nem Golf 2 geschraubt.
habe die zündkerzenstecker gefunden. wie kann ich die am besten abziehen. ist doch alles recht eng und dieser kleine, 1/4-offene plastikring der rausschaut macht nicht den stabilsten eindruck. gibt es hierzu vielleicht einen tip?
Danke und Gruß.
twin_daddy
Ich hatte das Feuchtigkeitsproblem bei meinem Süßen auch! Ich habe dann die Kerzen, die Kerzenstecker und den Verteilerdeckel samt Zündfinger gewechselt. Dann war alles wieder in Ordnung. Ich würde an deiner Stelle mal den gesamten Zündkreislauf absuchen, bzw nach und nach austauschen, da man das Problem mit Feuchtigkeit nur arg schwer lokalisieren kann. Seit ich das gemacht hatte war jedenfalls Ruhe und leider ist der Zündkreislauf eine Schwachstelle!
Viel Erfolg dabei!
Grüße
Tanja
Lieber ein Auto mit Gesicht, als ein Mensch ohne Profil!!!
YTwingo3 N im Display und Twingo springt nicht an Luka_20 5 312 03.07.2025, 07:41
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 1.088 24.04.2025, 05:25
ZZTwingo1 Motor beim fahren leise ausgegangen und springt nicht mehr an Momo.e 6 1.717 10.12.2024, 08:27
  D4F 16V klopfsensor springt nicht an yamstar 3 1.034 28.10.2024, 19:36
Letzter Beitrag: yamstar
ZZTwingo1 Twingo C06 BJ 1997 springt nicht an Nabicoz 7 3.765 13.10.2024, 05:27
  Twingo 1,16V,Bj.2001 Fidget 14 6.538 13.01.2024, 14:04
Letzter Beitrag: Fidget
ZZTwingo1 Motor getauscht, Wegfahrsperre entfernt .... Jetzt springt er nicht an! Twingonas 12 6.496 21.12.2023, 09:36
ZZTwingo1 Twingo 1.2 D7F springt nicht an RyuxWolf 17 9.841 03.12.2023, 15:54
Letzter Beitrag: wodipo
