Hilfe, Öl stinkt nach Benzin und Lüftung geht nicht...
Hallihallo, habe mir gestern nen 95e Twingo angeschafft, und beim ''fertig'' machen gemerkt, dass das Öl nach Bezin STINKT... mir wurde schon Angst wegen nem Motorschaden gemacht...
Vorbesitzerin ist angeblich immer nur 4 km hin und 4 km zurück vonner Arbeit gefahren, kann es daran liegen?
Der Ölstand war weit über Maximum. Was tun, was kann es sein?
Haben schon Öl und Filter gewechselt...
Und Innenraum Gebläse/Lüftung sagt kein Ton.
Haben Sicherungen im Sicherungskasten gecheckt, die Sicherung ausgetauscht, war ne 20 drin, war es die richtige?
Auf jeden Fall haben wir die ausgetauscht, Gebläse angemacht, und dann ging es wieder, haben es ausgemacht, wollten es dann wieder anmachen und dann war die Sicherung wieder kaputt. Woran kann es liegen?
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.411 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 6.172 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.514 24.04.2025, 05:25
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.949 22.04.2025, 09:59
  C06 D7F2 Anfahren geht nicht Kraft fehlt Tablazzo 2 1.582 07.04.2025, 10:27
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 5.986 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 C06 sprang (Vergangenheitsform) nicht an, Hilfe bei der Fehlersuche benötigt Orange 33 20.984 08.11.2023, 14:17
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 46.433 24.07.2023, 18:57
