Normale Version: Hilfe, Öl stinkt nach Benzin und Lüftung geht nicht...
Hallihallo, habe mir gestern nen 95e Twingo angeschafft, und beim ''fertig'' machen gemerkt, dass das Öl nach Bezin STINKT... mir wurde schon Angst wegen nem Motorschaden gemacht...
Vorbesitzerin ist angeblich immer nur 4 km hin und 4 km zurück vonner Arbeit gefahren, kann es daran liegen?
Der Ölstand war weit über Maximum. Was tun, was kann es sein?
Haben schon Öl und Filter gewechselt...
Und Innenraum Gebläse/Lüftung sagt kein Ton.
Haben Sicherungen im Sicherungskasten gecheckt, die Sicherung ausgetauscht, war ne 20 drin, war es die richtige?
Auf jeden Fall haben wir die ausgetauscht, Gebläse angemacht, und dann ging es wieder, haben es ausgemacht, wollten es dann wieder anmachen und dann war die Sicherung wieder kaputt. Woran kann es liegen?
