Störung Elektronik und Motor stottert im Leerlauf
bei meinem Twingo erscheint die Störungsleuchte Elektronik auf. Die Motordrehzahl geht in den Keller und wenn ich nicht etwas Gas gebe, geht der Motor aus.
Vor 2 - 3 Wochen stand der Twingo 3 Stunden und als ich ihn dann starten wollte war die Batterie komplett leer sodass ich überbrücken musste. Bevor ich überbrückt habe, habe ich die Sicherungen gecheckt und ein Klacken im Sicherungsraum gestgestellt. Nachdem ich die Sicherung für das Aufblendlich gezogen habe, war das Klacken weg. Nachdem wir überbrückt hatten, habe ich die Sicherung wieder reingesteckt und das Klacken war weg.
Heute hatte ich wieder das Problem mit der Elektronikstörung und stotternden Motor. Nachdem ich Zuhause war habe ich die Motorhaube augemacht und hatte auch dort ganz in der Nähe von der Batterie dieses Klackern. Nach 3 - 5 Minuten ging das dann wieder weg.
Habt Ihr ne Idee?
Hallo dooly,
(14.09.2009, 18:08)dooly schrieb: Habt Ihr ne Idee?
tja, zunächst mal sollten wir uns der Angelegenheit etwas nähern ... Wink
Welcher Motor ist in Deinem Twingo verbaut?
Beim Bj. 2002 - laut Profil - gibt es zwei Möglichkeiten:
a) D7F - 8V - 58 PS
b) D4F - 16V - 75 PS
Klaus
Heide-Twingos
Wo finde ich die Angabe über den Motor?
Meine Schlüsselnummer ist
3004 129007 6
Könnt Ihr damit auch was anfangen?
Ich habe übrigens beim Check im Motorraum gestgestellt, dass ich besuch hatte. Habe aber nur erkennen können, dass er mir den Schlauch für das Spritzwasser (Heckscheibe) durchgebissen hat.
Hallo dooly,
(19.09.2009, 09:23)dooly schrieb: Wo finde ich die Angabe über den Motor?
unter anderem im Fahrzeugschein. Nur steht da natürlich nichts von PS, sondern:
43 KW oder 55 KW
Klaus
Heide-Twingos
  Twingo 1, Phase2-3 Mix, WFS, Elektronik Nils_Th8r 4 1.433 05.02.2026, 14:50
Letzter Beitrag: Nils_Th8r
ZZTwingo1 Warnleuchte "Störung der Elektronik" und läuft schlecht ArtXNico 2 1.468 05.04.2025, 20:36
  Sitzairbag Störung beheben handyfranky 14 7.422 24.11.2024, 10:44
Letzter Beitrag: MikeC.
  Warnleuchte "Störung der Elektronik Bastiii89 54 168.149 13.02.2024, 16:20
  Warnleuchte Elektronik Drosselklappe, Gaspedalpoti Charly1210 15 11.138 22.08.2022, 12:34
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 9.910 17.07.2022, 12:11
  Elektronik Kontrolleuchte an, kein Fehler MonsieurTwingo 8 6.518 24.03.2022, 09:35
Letzter Beitrag: MonsieurTwingo
  Quickshift geht beim Schalten von 1. in 2. Gang auf Störung/Twingo C06 55kW 10/2006 tommis 2 3.291 06.10.2021, 10:56
Letzter Beitrag: tommis
