Normale Version: Störung Elektronik und Motor stottert im Leerlauf
bei meinem Twingo erscheint die Störungsleuchte Elektronik auf. Die Motordrehzahl geht in den Keller und wenn ich nicht etwas Gas gebe, geht der Motor aus.
Vor 2 - 3 Wochen stand der Twingo 3 Stunden und als ich ihn dann starten wollte war die Batterie komplett leer sodass ich überbrücken musste. Bevor ich überbrückt habe, habe ich die Sicherungen gecheckt und ein Klacken im Sicherungsraum gestgestellt. Nachdem ich die Sicherung für das Aufblendlich gezogen habe, war das Klacken weg. Nachdem wir überbrückt hatten, habe ich die Sicherung wieder reingesteckt und das Klacken war weg.
Heute hatte ich wieder das Problem mit der Elektronikstörung und stotternden Motor. Nachdem ich Zuhause war habe ich die Motorhaube augemacht und hatte auch dort ganz in der Nähe von der Batterie dieses Klackern. Nach 3 - 5 Minuten ging das dann wieder weg.
Habt Ihr ne Idee?
Hallo dooly,
(14.09.2009, 18:08)dooly schrieb: [ -> ]Habt Ihr ne Idee?
tja, zunächst mal sollten wir uns der Angelegenheit etwas nähern ... Wink
Welcher Motor ist in Deinem Twingo verbaut?
Beim Bj. 2002 - laut Profil - gibt es zwei Möglichkeiten:
a) D7F - 8V - 58 PS
b) D4F - 16V - 75 PS
Wo finde ich die Angabe über den Motor?
Meine Schlüsselnummer ist
3004 129007 6
Könnt Ihr damit auch was anfangen?
Ich habe übrigens beim Check im Motorraum gestgestellt, dass ich besuch hatte. Habe aber nur erkennen können, dass er mir den Schlauch für das Spritzwasser (Heckscheibe) durchgebissen hat.
Hallo dooly,
(19.09.2009, 09:23)dooly schrieb: [ -> ]Wo finde ich die Angabe über den Motor?
unter anderem im Fahrzeugschein. Nur steht da natürlich nichts von PS, sondern:
43 KW oder 55 KW
