C3G springt schlecht an und geht im Leerlauf aus
huhu an alle hier!!!
mein entchen(twingo) macht mir sorgen...
erstens springt er morgens gaaaaaaanz schlecht an, nach 10 mal versuchen ENDLICH er läuft..und dann riecht es verbrannt nach dem anlassen..(verteilerkappe kaputt?)
dann wenn ich gas geben will, kommt da gar nichts und geht aus.
so ist das an ner ampel, jedesmal wenn ich irgendwo stehen muss.
habe dann das gefühl er bekommt keinen sprit.fahre dann immer in hohen touren an der ampel das iss ja nervig menno..ich brauche doch mein entchen(twingo).
was könnte es sein??
lieben gruss
sunny
Hey Sunnyherz,
beim nächsten mal bitte eine beschreibende Überschrift wählen. "Menno" passt bei fast jedem Thema in dieser Rubrik hier Wink
Grundsätzlich macht die Verteilerkappe / -finger bei Deinem Modelljahr öfters mal Probleme mit der Zeit. Wurde er regelmäßig gewartet oder wurde nur gewartet (bis was gemacht werden musste) Smile Tritt das Problem immer auf, oder nur bei feuchtem Wetter? Habt Ihr schon was erneuert?
ok mach ich..also er steht in der garage jeden tag er macht das bei jedem wetter sehe da jetzt nicht den unterschied
ob er gewartet wurde also bei mir nicht wie das mit dem vorbesitzer war weiss ich nicht..
lg
sunny
ZTwingo2 Motor springt schlecht an beim ersten Kaltstart pdh91 81 79.088 21.10.2025, 21:52
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.798 14.01.2024, 11:41
  Twingo C06 Bj. 2002 springt bei Hitze schlecht an wodipo 6 7.953 26.06.2023, 19:22
  Motor springt schlecht an Twingotrailer 9 5.281 20.02.2023, 07:10
  Twingo springt an und geht dann aus Petra1976 1 2.905 09.02.2022, 17:01
  Motor geht bei Leerlauf aus Yoschua 14 9.302 07.11.2020, 17:46
  Motor läuft im Leerlauf unrund ,geht dann aus. vto 5 6.468 28.07.2020, 11:27
  Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an nightcab 14 15.586 11.03.2019, 07:14
