Motor Twingo RS für Autogas Umbau geeignet
Hallo
möchte mir einen Twingo RS kaufen und meine Autogasanlage aus meinen jetzigen Fahrzeug dort einbauen.
Kann mir jemand sagen ob es Probleme geben kann?
Hat der Motor gehärtete Ventilsitze.
Aus welchen Material ist der Ansaugkrümmer.
Hat jemand vielleicht ein Bild des Ansaugkrümmers
Gruß und Danke
Roman
leider kann ich Dir jetzt allzu viel helfen. Allerdings kenne ich jemanden, der einen Renault Clio 2.0 16V fährt und den direkt bei seinem Autohaus hat umrüsten lassen. Ob das beim 1.6 16V geht kann ich nicht 100% sagen, dürfte aber eigentlich kein Problem sein.
es ist möglich klar, nur ists sehr eng... hab beim modus eine beim 1,6 16v eingebaut, nur würd ich es bei den sportmotoren nicht machen, weil sie doch irgendwie was besonderes sind so wie sie sind.... und es kommt natürlich drauf an was es für eine gasanlage ist?! man kann die nicht einfach von einem motor auf nen anderen bauen.. sollte schon die selbe einspritzung haben!! und die ventile sind wahrscheinlich nicht besonders gehärtet aber dürften bei einer guten gasanlage keine probleme machen, wenn man auf nummer sicher gehen will macht man einfach das gemisch ein bißchen fetter auch wenn der verbrauch dann steigt..
Duisburger@Twingo schrieb:wenn man auf nummer sicher gehen will macht man einfach das gemisch ein bißchen fetter....
Das ging nur in der Zeit vor dem G-KAT.
Mein ertes Gas-Auto habe ich 1979 umgerüstet, R4.
Alle 20.000 Km "neuen" Zylinderkopf vom Schrott.
Der Kopf des Gas-Multiplas soll auch nur 60.000 Km halten, also lieber nicht.
das waren damals doch noch ganz andere gasanlagen und zylinderköpfe, man kann sich auch nen gasfesten zylinderkopf besorgen oder andere ventilsitze einbauen lassen, aber wie gesagt, wenn das gemisch ein bißchen fetter ist im gasbetrieb wird der brennraum auch nicht so heiß! man kann auch eine gas zusatzversicherung abschlissen die einige schäden abdeckt, falls doch mal was seien sollte..
  Motor Umbau Ph4 in Ph3??? Roddl 12 6.575 23.12.2024, 16:13
Letzter Beitrag: V320001
  Motor Umbau D4F Bj.2001 als Ersatz für D4F Bj.2000 Roddl 2 2.720 08.08.2023, 06:50
Letzter Beitrag: Roddl
  Umbau auf Gasbetrieb (LPG) Twingo mit D4F-16V Motor HolgerB 22 29.485 12.11.2022, 06:51
  twingo easy umbau auf normale fusskupplung jessich 2 3.999 20.07.2014, 15:15
Letzter Beitrag: jessich
  Twingo Easy Umbau auf Schaltung Mike B. 2 5.018 15.11.2013, 16:18
Letzter Beitrag: Mike B.
  Kompressionsprobleme wegen Autogas xxdeschnerxx 53 69.964 09.10.2013, 17:55
Letzter Beitrag: Danny@Elia
