Getriebe undicht
hallo mein getreibe ist undicht da wo die schaltung rein geht
jetzt wollte ich wissen wie ich die abrichten muss und was i alles dazu brauche?
Wenn du denkst Sex ist geil, bist du noch nie Twingo gefahren.
Die Straße brennt, der Asphalt raucht, ein Twingo ist aufgetaucht.
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt.
hallo
ist es richtig undicht oder schwitzt es nur? bei mir schwitzt die dichtung etwas was aber mehr oder weniger normal ist. mach die stelle mal komplett sauber und schau dann ab und an mal nach ob es wieder versifft. wenn es sofort wieder voll öl ist dann muss man natürlich handeln. wenn du aber wochenlang nichts hast dann würde ich es so lassen.
kontrolliere außerdem mal den ölstand im getriebe. wenn der nicht gesunken ist dann dürfte da nicht viel verloren gehen.
wie genau man den simmerring erneuert weiss ich leider auch nicht so genau. ich tippe mal man muss das schaltgestänge abbauen und irgendwie den alten simmering rausbekommen. dabei dürfte so zimlich das gesammte getriebeöl rauslaufen. also braucht man wohl einen neuen simmering und neues getriebeöl. aber andere wissen da sicher mehr als ich.
Hallo googele,
schau Dir mal diesen Thread an:
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5442
Hilft Dir möglicherweise schon mal weiter.
Klaus
Heide-Twingos
danke für die schnelle antwort
es ist so ich hab wen er sagen mir mal 2 tage steht schon ein großen fleck am boden und da ich das getreibe gebraucht gekauft und er mal mit dem aufgehockt ist das sieht man weil da eine kleine dulle im getriebe ist
Hallo googele,
bist Du denn sicher, dass das Getriebeöl an der von Dir beschriebenen Stelle austritt?
Falls nicht, dann am besten erst mal alles reinigen (Kaltreiniger oder Bremsemreiniger) und dann schauen, wo das Öl genau austritt.
Klaus
Heide-Twingos
falls es der simmerring ist muss das ganze getriebe zerlegt werde.habe das schon hinter mir.wenn es die dulle ist und da öl raus kommt,würde ichsagen riss in dem fall weder schweißen lassen oder neues getriebe!!
ZTwingo2 Klimakondensator undicht Kampfkuchen 9 2.352 09.08.2026, 07:53
Letzter Beitrag: Kampfkuchen
ZZTwingo1 Ventileinsatz Niederdruck-Serviceanschluss undicht Silv3rsurf3r 3 963 06.06.2026, 12:01
Letzter Beitrag: Silv3rsurf3r
ZTwingo2 Twingo II Motor undicht? TwingoIIP2 7 14.532 10.05.2026, 22:20
  Getriebe undicht DragonMG 70 146.860 06.04.2026, 07:39
  Benzinleitung undicht Mustii_41 16 18.604 05.02.2026, 20:09
  Getriebedeckel gesucht -- ist undicht / wurde beschädigt RoLo 12 11.962 26.05.2021, 15:17
  getriebesimmering undicht blofeld 19 50.977 13.02.2020, 21:03
Letzter Beitrag: Jules16V
  Ölablassschraube undicht, was kann ich tun? Nikola156 10 25.698 21.06.2018, 08:17
