Twingo springt nicht mehr an
Twingo 1,2
Folgendes mein Mann hat den Zahnriehmen mitsamt der Wassserpumpe
gewechselt alles lief gut
Jetzt nach 2 Monaten ölte der Wagen ,alle Dichtungen wurden erneuert
es stand dem Tüv nichts mehr im Wege doch eine Woche später am Tag
der Vorführung ölte er wieder . Also gab es kein Tüv .
Mein Mann hat den Motor komplett durchforstet aber keine Stelle
gefunden wo da Öl raukommen könnte .
Alles wieder zusammengeschraubt und jetzt springt der Wagen gar nicht
mehr an .
Was kann das sein ?
Mein Mann hat die Vermutung das der Zylinderkopf evtl hinüber ist
oder kann es auch nur ein elektrisches Problem sein ?
Der Motor lief immer normal ohne irgendein Geräusch er ging wohl ab
und an mal beim starten wieder aus oder versuchte es .
Mein Mann ist am Verzweifeln da er ja auch mit Autos zu tun hat und
den Fehler nicht findet .
Wäre schon wenn sie mir helfen könnten
Der Twingo ist Baujahr 12/99und hat 43kw
nadine75 schrieb:...oder kann es auch nur ein elektrisches Problem sein ?...
Das kann und wird es wahrscheinlich auch sein.
Da dein Mann ja keine zwei linken Hände hat, sollte er hier mal was mehr Input geben.
Der kann uns zum Beispiel sagen, ob die Nockenwelle dreht (Öleinfüllstutzen oder Deckelchen am Motorlager), die Benzinpumpe anläuft, welche Lämpchen brennen, und welche ausgehen, usw.
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.600 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.578 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.416 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 6.183 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.664 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.572 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.550 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 3.143 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
