Leistungsverlust
Hallo
Folgendes Problem : Als ich meinen Twingo (Bj 94) kaufte lief er laut Tacho 160 km/h ,jetzt ca 1 Jahr später mit Mühe und Not 110 km/h . Es fehlt einfach Leistung . Luftfilter,Zündkerzen sehen noch gut aus ,springt auch auf Schlag an und ruckelt nicht . Wo könnte der Fehler liegen ? Reifen sind schon die schmalsten (145)
Gruß Andre
110 ist hart, das sind dann noch ca. 28 PS, also die Hälfte.
Das ist schon mehr als der Ausfall einer Zündkerze.
Wie ist der Verbrauch?
Wenn der nicht erhöht ist, würde ich mal die unterm Gaspedal eingeklemmte Fußmatte rausziehen.
Hallo
@ Broadcasttechniker : Kleiner Scherzkeks
Also : Keine Fussmatten unter dem Gaspedal,der Wagen lässt sich auch leicht schieben also auch keine festsitzenden Lager oder Bremsen. Verbrauch liegt zwischen 5 und 6 liter je nach fahrweise.
Wo finde ich den Benzinfilter ? Wieviel Bar Kompression muss der Motor haben ?
PS: War eben beim Tüv ,AU ohne Probleme bestanden,also der Kat ist auch i.O
Gruß Andre
Du glaubst gar nicht, wie oft ich bei gravierenden Problemen mit geringstem Aufwand helfen kann (in meinem Job).
Ob die Drosselklappe voll öffnet, würde ich aber auf jeden Fall kontrollieren!
Benzinfilter liegt in Tanknähe (bei mir), würde ich nicht dran gehen.
Schlechte Kompression macht Startprobleme, aber keinen Leistungsverlust.
Und jetzt wieder: Kam das plötzlich oder schleichend?
Bei letzterem könnten wegen Billigsprits und Billigöl die Einlassventile verkokt sein.
Glaube ich aber nicht.
Ich hatte heute einen Clio mit denselben Symptomen, bei diesem war jedoch der Endtopf innen zusammengebrochen, sprich die Glaswolle störte das Ausströmen der Abgase (muss aber nich der Endtopf sein, kann auch der Mitteltopf sein oder garnichtLaughing).
wenn er in den Begrenzer hämmert, kannste davon ausgehen, das er frei hochdrehen kann.
Versuch mal neue Zk und Super fahren.
Oft ist auch nen Defekte Benzinleitung der grund.
ZZTwingo1 D7F 702 Leistungsverlust und Rütteln Lemming 37 25.326 22.01.2025, 10:07
ZTwingo2 Plötzlicher kurzzeitiger Leistungsverlust RoZer86 1 2.050 12.07.2023, 22:29
  Leistungsverlust bolle2k 9 7.190 16.08.2021, 13:09
Letzter Beitrag: bolle2k
  D7F Leistungsverlust, Vollgass Funktioniert aber immer. Nemotie 2 3.880 26.02.2021, 14:17
Letzter Beitrag: Nemotie
  Twingo RS Leistungsverlust Boyka007 32 30.462 14.02.2018, 21:32
Letzter Beitrag: Oliver
  Leistungsverlust im Warmen Zustand ? Patrick-RS 21 24.423 29.01.2018, 13:54
Letzter Beitrag: Boyka007
  Startproblem und Leistungsverlust Fred58 19 18.896 18.12.2017, 13:15
Letzter Beitrag: Fred58
  Leistungsverlust bei Vollgas andi1978 12 14.236 11.07.2016, 19:41
Letzter Beitrag: andi1978
