twingo springt morgens nicht an
hallo allerseits!
mein twingo hat neuerdings recht merkwürdige macken und möchte scheinbar morgens recht freundlich geweckt werden. beim ersten starten springt er zwar an, aber kaum fährt man ein paar meter ist's auch schon vorbei mit der freude. mit viel glück kann ich ihn dann noch bis zum nächsten feldweg treten und dann heißt es warten. nach ca. einer stunde und etlichen startversuchen, springt er dann plötzlich doch an fährt kurz ruckelig und dann den restlichen tag wie ne eins.
mein mann hat mittlerweile eine eigene taktik entwickelt und versucht das ganze zu beschleunigen indem er auf niedrigstem gang und viel gas geben den feldweg entlang fährt bis der wagen nicht mehr rumspuckt.
was bitte kann das sein? wir waren jetzt schon etliche male in verschiedenen werkstätten und niemand weiß was das ist. zündkerzen wurden nochmal gewechselt, verteilerkappe wurde vor 3 monaten neu gemacht, luffilter ist neu, temperaturgeber ebenfalls. ot-geber solls auch nicht sein, da der wagen vor ein paar tagen bei kälterem wetter auch am nachmittag mal nicht recht anspringen wollte (aber nachgeprüft wurde es nicht). zündspule solls laut werkstatt auch nicht sein. wegfahrsperre haben wir scheinbar keine und fehler auslesen soll auch nicht möglich sein, da der wagen zu alt ist (94er baujahr).
ich bin für jeden hinweis dankbar! möchte den kleinen schon noch ne weile haben, da ich grad jede menge richten hab lassen und er auch die überprüfung ziemlich problemlos bestanden hat.
vielen dank schon mal & grüße
Hallo dicentra,
puh, ich habe tatsächlich kurz darüber nachgedacht, ob ich darauf überhaupt antworten soll ....
Also,
wenn ich dieses Problem hätte, würde ich als erstes den OT-Geber reinigen und dann ggf. weiterschauen.
http://www.twingotuningforum.de/showthre...pid8415312
Du oder Dein Mann solltet den mal rausschrauben - sind  nur die zwei Schrauben kurzer 10er Steckschlüssel - und die Spitze mit Bremsenreiniger/WD 40 oder auch mit Feuerzeugbenzin reinigen.
Ich weiß nicht, ob die Funktionsweise dieses Gebers meßtechnisch zu überprüfen ist. Das weiß aber im Zweifelsfall jemand anderes hier ...
Servus
Klaus
Heide-Twingos
Der Geber ist recht primitiv und von daher zuverlässig aufgebaut.
Nämlich eine Spule auf einem schwachen Permanentmagnet.
Den Widerstandswert habe ich gerade nicht im Kopf, wurde im Forum hier schon mal erwähnt.
Wichtiger wäre mir die Sauberkeit der Anschlussstecker sowie eine ausreichend hohe Kontaktkraft.
Hallo dicentra,
ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem (Twingo Baujahr 93) Bei Feuchtigkeit Startprobleme. Ursache der Verteilerfinger im Eimer.
Prüf doch das auch mal.
Viele Grüße
Goedel
Hallo an alle
und nachträglich vielen Dank für die Hilfe. Es war nun wirklich der Verteilerfinger defekt und der war ruck zuck ausgetauscht. Hätte nicht gedacht, dass der so schnell wieder kaputt ist, da wir das Teil ja erst vor dem Sommer gewechselt haben.
Der kleine Flitzer fährt also endlich wieder normal Very Happy
Danke schön!
d
Und Danke an dich für das Feedback!
der Twingo meiner Mutter springt jetzt auch nicht mehr an, es ist ein 1.2er mit Verteiler
- bei Zündung hört man eine Pumpe, wohl die Spritpumpe
- Anlasser dreht normal
- das Relais bei der Batterie zieht auch kurz an
aber an der Zündspule kann ich nur Plus messen, die Masse fehlt anscheinend
vorher kommt die Masse ?
mvv schrieb:vorher kommt die Masse ?
Die "Masse" ist eigentlich der heiße Anschluss und geht ins Motorsteuergerät. Dort wird dieses Ende der Zündspule periodisch über einen Transistor an Masse gelegt. Beim Öffnen entstehen dann Spannungen an diesem Anschluss bis 400Volt. Aber auch an einer funktionierenden Zündspule misst man mit dem Multimeter dort immer nur ca 13Volt. Das ist normal.
Mit einem Phasenprüfer wirst du dort bei Funktionieren "Mittelspannung" messen, also ungefähr die gleiche Anzeige wie Steckdose.
ok, dann könnte es doch der Verteiler sein, der sieht nämlich schon ziemlich fertig aus
mich wundert es nur das der Motor von jetzt auf gleich nimmer anspringt, ich dachte das wäre bei Problemen mit dem Verteiler eher schleichend
Rückmeldung: es war der Verteiler
danke für die Hilfe
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.342 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.296 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.158 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.084 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.423 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.489 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.973 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
YTwingo3 N im Display und Twingo springt nicht an Luka_20 5 2.432 03.07.2025, 07:41
