Totale Verzweiflung, Tacho, Radio, Tankanzeige, Innebeleuchtung, Uhr
hallo, ich hoffe wirklich, dass mir hier jemand helfen kann.
mein twingo hat so einige macken und ich weiß nicht woran es liegen kann:
1. während der fahrt springt die tachoanzeige auf null, so lange auf der anzeige o kmh angezeigt werden zählt er auch die kilometer nicht mehr.
2. jedes mal wenn ich das auto anmache springt die uhr auf o uhr.
3. die tankanzeige geht gar nicht mehr, obwohl ich immer volltanke, manchmal steht sie auf fast leer und dann ist sie wieder voll.
4. die innenbeleuchtung geht nicht mehr. jetzt habe ich vorhin nach den sicherungen geschaut, die von der innebleuchtung war kaputt, ich habe sie ausgewechselt und es ausprobiert und sieh da es geht, aber nur kurz, dann war sie wieder aus. sicherung nachgeschaut und die sicherung ist wieder kaputt.
was kann das sein? die batterie ist noch nicht alt und ich fürchte das jetzt irgendwas an der elektrik ist.
hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen!!!! Sad
vielen dank
Na klar, und zwar ein waschechter Kurzschluss.
Höchstwahrscheinlich in der Nähe von sachen, die kürzlich angeschlossen worden sind.
Autoradio?
Bezüglich der Innenraumbeleuchtung wird es ein Kurschluss sein, genau. Das können angescheuerte Kabel oder ähnliches sein.
Interessant wäre, was passiert ist als die Sicherung wieder rausgeflogen ist. Hast Du etwas angemacht? Oder etwas bewegt?
Die Tachoanzeige wird ein verschmutzter Tachogeber sein. Der sitzt am Getriebe. Normalerweise ist es mit einer gründlichen Reinigung getan. Das die Uhr auf Null springt: könnte auch etwas mit Deinem Beleuchtungsproblem zu tun haben. Wenn du die Batterie abklemmst hast du nämlich den gleichen Effekt.
Achja: Cool find ich auf jeden Fall, dass Du selbständig nach der Sicherung geschaut hast und die defekte gefunden hast. Soll sich jetzt nicht überheblich anhören, aber das war zumindest ein guter Schritt!
dafür, dass ich ein mädel bin find ich das auch gut, dass ich die sicherung wenigstens schon mal gecheckt habe Wink
also das mit der innebeleuchtung war so, dass ich sie kurz angemacht habe und dann war die sicherung schon raus....also wirklich ein kurzer....
mit diesem tachogeber wenn ich das reparieren lasse ist sowas sehr teuer? bin studentin und wir haben ja chronisch kein geld Smile
vielen dank schon mal für eure hilfe.....
achso....ich habe kein neues geröt wie ein radio eingebaut....das radio geht nämlich auch nicht mehr.... Sad
Wenn die Sicherung beim Einschalten der Innenbeleuchtung rausfliegt, ziehe doch erstmal den Stecker von der Beleuchtung ab.
Hast du oder wer sonst vielleicht ne Fußraumbeleuchtung zusätzlich angeschlossen?
Kurzschlüsse im Auto die "einfach so passieren" sind sehr, sehr selten.
Meistens halt Folgenvon Elektrobastelei.
Ich habe gar nix gemacht. Ehrlich nicht....und wo muss ich den Stecker von der Beleuchtung abziehen?
Mach doch erstmal die Innenleuchte ab.
Einfach Gehäuse vorn und hinten zusammenquetschen und nach unten abziehen.
Dann den Blockstecker abziehen.
Sollte bei deinem BJ 6polig sein, 4 belegt.
Kontrolliere dieses Kabel mal an der Stelle, wo es im Dach verschwindet.
Sehr viel mehr wirst du erstmal nicht machen können.
Vielleicht hatte der Vorbesitzer da schon gestrickt.
Ich hasse verbastelte Autos.
Sollter der Stecker wider Erwarten 12polig sein, dann bitte daran denken, dass dein Auto ohne dieses "Licht" nicht fährt.
Auflösung: Dann wäre die Wegfahrsperre integriert.
  Elektrik-/Tacho-Problem bei Twingo C06 Air 1996 Uhr, Tageskilometer, Tankanzeige Naim Gonzalez Twingo 9 479 02.09.2026, 18:51
Letzter Beitrag: Naim Gonzalez Twingo
  Tankanzeige spinnt Fabi-b 24 29.888 21.11.2025, 18:33
  Tankanzeige resetten rubber-duck 12 24.153 01.04.2023, 18:46
Letzter Beitrag: rubber-duck
  Tankanzeige kaputt jahanshah 2 3.115 05.01.2022, 04:33
ZZTwingo1 tankanzeige Flash 8 11.302 21.11.2018, 19:50
  Tankanzeige funktioniert nicht mehr Tomatensaft 21 67.183 31.08.2018, 17:00
Letzter Beitrag: SweetyTwingo
  Motorkontrolle leuchtet und Tankanzeige blinkt Chris1977 3 5.282 08.07.2018, 12:03
  Tankanzeige immer voll C06Toujours 34 68.744 06.07.2017, 20:49
Letzter Beitrag: mecRS
