Tacho/Spritanzeige ist ausgefallen
Hi mein Kollege fährt ein Twingo Bj. 1999 der Tacho zeigt nichts mehr an was kann das sein?
Danke
Diese Präzision der Fragen....
Ist er dunkel?
Dann ist das letzte Lämpchen durchgebrannt.
Zeigt er immer 0km/h?
Dann ist der Tachogeber kaputt.
Geht die Servolenkung sofern vorhanden nicht, ist der Geber ganz sicher im Eimer
Er leuchtet zeigt aber weder Km/h noch Spritmenge an ?
Ok, erzähl mal mehr...habt ihr überbrückt (ich hoffe richtigherum), war die Batterie leer/abgeklemmt was wurde vorher gemacht, umgebaut, eingebaut, repariert bevor das Problem auftauchte? Wieviel Sprit sollte jetzt drin sein?
Ihr wolltet die Farbe ändern, richtig?
Und habt den Polarisator abgezogen.
Anfängerfehler.
Es wurde vorher nix gemacht, es ist einfach ausgegangen. Jetzt Leuchtet zwischendurch immer das Lenkrad auf? und die Heizung läuft aber es kommt kalte Luft raus ( Klima geht auch nicht)
Gibt es noch mehr Fehler ????
Grüsse Werni
Wenn das Lenkrad aufleuchtet ist der Tachogeber kaputt.
Gibts nen Thread in den Tipps zu.
Wenn aus der Heizung kalte Luft rauskommt ist entweder der Heiß/kalt Zug ausgehangen oder zu wenig Kühlwasser im Kreislauf.
Klima wird schlicht und ergreifend leer sein, alternativ ist es zu kalt draußen.
Dimei, dein Input ist recht mager.
Schreib doch bitte mal ein paar Sätze Prosa zum Auto.
Auch wann der nächste TÜV ist.
Ein BJ1999 wird nur selten älter als 20 Jahre.
Die davor und die danach sind besser.
ZTwingo2 Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] pdh91 54 54.742 Vor 3 Stunden
  Bremslicht komplett ausgefallen jammi650 9 9.141 20.05.2025, 12:48
Letzter Beitrag: kashma
ZZTwingo1 Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen, innenraumbeleuchtung brennt dauerhaft Twimgo 0 2.320 27.07.2020, 16:10
Letzter Beitrag: Twimgo
  Beide Abblendlichter ausgefallen Jenss 3 6.589 12.04.2014, 08:37
Letzter Beitrag: Jenss
  Tacho ausgefallen TobeY 26 29.743 17.03.2014, 19:34
Letzter Beitrag: TobeY
  Kontrolleuchten sind alle ausgefallen... noelia2013 7 7.673 22.02.2013, 12:25
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Tacho geht nicht ,Tacho wechseln ?? ralf6993 0 5.587 20.07.2012, 11:25
Letzter Beitrag: ralf6993
  Tacho ist ausgefallen Ilkman 21 33.704 02.06.2012, 16:18
Letzter Beitrag: Ilkman
