26.11.2020, 16:13
26.11.2020, 17:09
Diese Präzision der Fragen....
Ist er dunkel?
Dann ist das letzte Lämpchen durchgebrannt.
Zeigt er immer 0km/h?
Dann ist der Tachogeber kaputt.
Ist er dunkel?
26.11.2020, 17:26
Geht die Servolenkung sofern vorhanden nicht, ist der Geber ganz sicher im Eimer
27.11.2020, 01:19
Er leuchtet zeigt aber weder Km/h noch Spritmenge an ?
27.11.2020, 05:37
Ok, erzähl mal mehr...habt ihr überbrückt (ich hoffe richtigherum), war die Batterie leer/abgeklemmt was wurde vorher gemacht, umgebaut, eingebaut, repariert bevor das Problem auftauchte? Wieviel Sprit sollte jetzt drin sein?
27.11.2020, 09:46
Ihr wolltet die Farbe ändern, richtig?
Und habt den Polarisator abgezogen.
Anfängerfehler.
Anfängerfehler.
10.12.2020, 09:38
Es wurde vorher nix gemacht, es ist einfach ausgegangen. Jetzt Leuchtet zwischendurch immer das Lenkrad auf? und die Heizung läuft aber es kommt kalte Luft raus ( Klima geht auch nicht)
10.12.2020, 10:08
Gibt es noch mehr Fehler ????
Grüsse Werni
Grüsse Werni
10.12.2020, 10:44
Wenn das Lenkrad aufleuchtet ist der Tachogeber kaputt.
Gibts nen Thread in den Tipps zu.
Wenn aus der Heizung kalte Luft rauskommt ist entweder der Heiß/kalt Zug ausgehangen oder zu wenig Kühlwasser im Kreislauf.
Klima wird schlicht und ergreifend leer sein, alternativ ist es zu kalt draußen.
Dimei, dein Input ist recht mager.
Schreib doch bitte mal ein paar Sätze Prosa zum Auto.
Auch wann der nächste TÜV ist.
Ein BJ1999 wird nur selten älter als 20 Jahre.
Die davor und die danach sind besser.
