Entlüftungsschraube abgerissen Kühlkreislauf
Hallo Liebes Forum, nach langer defektfreier Zeit macht unser kleiner Twingo mal wieder Probleme. Nachdem der Motor immer mal wieder buntes Eigenleben entwickelte und im Stand hochdrehte oder kein Gas mehr angenommen hatte, stellte ich fest das der Kühlmitteltemperatursensor defekt ist bzw einen Kabelbruch wo hat. ( Kühlmitteltemp. als Livewert verfolgt - springt immer mal wieder von -40 auf 30, 55, 70 Grad. Weiterhin zeigte sich so das das Thermostat auch defekt ist.
Alles getauscht und wollte entsprechend am Schlach der zum Wärmetauscher geht die Entlüftungsschraube öffnen aber da ist sie abgebrochen.. entlüftet habe ich dann nur über den Nippel am Thermostat.. ist das dramatisch? Gibt es eine Möglichkeit diese besagte Schraube zu ersetzen oder muss der ganze Schlauch neu? Wenn ja, ist dies ein großer Aufwand?
Beste Grüße und danke euch im Voraus !
Hallo
Du hast zwei Möglichkeiten
Schlauch abmachen die besagte Entlüftung loch neu bohren und Gewinde schneiden
Oder ein gebrauchte schlauch einbauen.
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Sehe ich auch so, besorg dir nen anderen Schlauch, Phase 2 stehen in Essen genug aufm Schrott. Nebenbei, kommste jetzt Sonntag zum Treffen nach OB? Je mehr kommen umso besser.
Der hat aber Klima, sehe ich das richtig?
Die gibt es nicht so oft und dann würde ich das lieber reparieren.
Sooo.. sorry für die späte Rückmeldung, war beruflich im Ausland und hatte keine Zeit was am Twingo zu machen.
Habe jetzt Kühlmitteltemperatursensor und Thermostat getauscht, sowie den Kühlkreislauf gespült und dann Glaceol Typ D eingefüllt und den Wagen entlüftet OHNE Austausch oder Reparatur der besagten Schraube zum Wärmetauscher Innenraum.
Hat ein wenig länger gedauert aber scheint alles ok zu sein. Heizung wird schön warm und Kühlmittel musste ich auch keines nachschütten.
Danke trotzdem für eure Antwort! Ich kann nur sagen das der Austausch des Sensors den Motorlauf erheblich verbessert hat. Verbaut habe ich übrigens einen von HellaSmile
ZZTwingo1 Entlüftung Kühlkreislauf, seltsamer Verschluss (16v) Lanni 2 1.236 12.08.2025, 22:57
Letzter Beitrag: Lanni
  Stehbolzen abgerissen, bohren nicht möglich... Nikl89 17 16.355 12.11.2019, 14:13
Letzter Beitrag: Nikl89
  Kühlkreislauf entlüften yaman26 8 10.276 13.10.2019, 21:01
Letzter Beitrag: Twingele
  Thermostat Entlüftungsschraube LittleTwingo77 2 3.826 24.06.2019, 22:18
Letzter Beitrag: LittleTwingo77
  Kühlkreislauf noir_je 6 6.813 22.03.2016, 20:31
Letzter Beitrag: noir_je
ZTwingo2 Kühlkreislauf - nach Kühlerwechsel Timbim 11 13.366 30.04.2013, 14:27
Letzter Beitrag: Timbim
  Tiefergelegter Twingo vs Einfahrt: Auspuff abgerissen Kampfkuchen 8 11.178 07.02.2013, 23:19
Letzter Beitrag: Kampfkuchen
  Kühlkreislauf robbi701 4 6.076 12.02.2011, 12:10
Letzter Beitrag: robbi701
