Lüfter springt nicht an kleiner Kreislauf funktioniert jedoch der Große nicht
Hallo Leute ich bin neu in diesem Forum zunächst einmal ich habe den Twingo Baujahr 05.96 40KW 50PS, Motor D7F 700 er Reihe. Bei meinem Auto funktioniert der Motorlüfter nicht. Wenn ich den Lüfter(Propeller) direkt an die Batterie anschließe funktioniert der. Sicherungen sind auch ok. Hatte versucht den Thermosensor zu tauschen jedoch auch ohne Erfolg da dieser angeblich kaputt sei laut ATU. Habe auch versucht zu entlüften das Problem ist ich finde nur eine Rändelschraube am Schlauch hinten. Anscheinend soll noch eine nahe dem Getriebe sein doch diese finde ich nicht bzw. es gibt keine. Wo versteckt sich die 2e Rändelschraube. Habe die Bilder dazu hochgeladen. Vielleicht weiß jemand von euch Rat. Es scheint noch Luft drinnen zu sein denn der Motor stottert. Bild 1 gefundene Rändelschraube. Lüfter springt auch nicht an wenn ich den Stecker des Thermosensors bei laufendem Motor ziehe.
https://pics.twingotuningforum.de/pics/2...59-iSX.jpg[/img]
https://pics.twingotuningforum.de/pics/2...28-WOM.jpg[/img]
Hoffe es kann mir jemand helfen!!
Am Kühler habe ich auch eine Art Rändelschraube aber ich kann mir nicht denken das es diese ist. Meiner ist Schaltgetriebe ohne Klimaanlage.Sad
Zum Entlüften.
Einfach vergessen, brauchst du nicht, das System ist selbstentlüftend.
Zum Stecker Ziehen.
Dieser Test funktioniert nur ab den letzten Phase1.
Davor gibt es den Thermoschalter.
Den muss man für einen Test brücken.
Wo der sitzt weiß ich nicht, schau in der Doku nach.
Soweit ich weiß gibt es am Thermostatgehäuse den Übertemperaturschalter (haben die neuen nicht mehr)
und im Kühler sitzt der Lüfterschalter (auch der bei den neueren nicht mehr vorhanden).
Es bedanken sich: twingo0202
Wenn der Motor stottert hat das nichts mit Luft im Kühlwasser zu tun. Wie soll das gehen?
Du kannst den Motor komplett ohne Wasser starten und er würde nicht stottern. Aber sehr
schnell überhitzen und fest gehen.
2:
Woher weißt du das der Lüfter nicht funktioniert?
Ist der Motor "übergekocht" und der Lüfter ist nicht angesprungen? Der Twingo ist thermisch
sehr Gesund. Es kann ziemlich lange dauern, bis der Lüfter anspringt.
Hallo und danke für eure Antwort. Laut der freien Werkstatt hätten sie ausgelesen das der Temperatursensor defekt wäre.( 2e Meinung) Hatte ich wie gesagt versucht zu tauschen. Bis vor 2 Tagen lief mein Twingo eigentlich recht gut erst als ich die neuen Teile reinmachte fing er an zu spinnen als ob Luft drinnen wäre. Habe die Teile wieder durch die alten ersetzt. Temperatursensor und Thermostatfühler am Kühler. Wenn ich ehrlich bin wollte ich Kosten sparen aber stattdessen lege ich nur drauf. Also entlüften vergessen. Habe den Stecker auch schon überbrückt gehabt jedoch blieb der Lüfter Tod. Wie gesagt Propeller funktioniert aber irgendwie ist an diesem Teil der Wurm drin. Hat dieser vielleicht noch einen Thermostat im Schlauch. Der Motor wird sehr heiß und wenn ich das Gebläse nicht anmache habe ich Angst den Motor zu verheizen. Habe auch bemerkt das der Schlauch oben langsam warm wird und nicht schnell wie es sein sollte. Beim beschleunigen fängt er an zu ruckeln wenn der Motor warm ist. Ich merke es kommt vorne vom Motor. Laut der Doku die ich heruntergeladen habe ist ein entlüften zwingend notwendig. Da sonst die Kühlung nicht richtig funktioniert und der Propeller vorne somit auch nicht anspringt. Weiß mir keinen Rat mehr werde wohl morgen eine andere Werkstatt aufsuchen.Crying or Very sadWink
Wieviel Wasser war denn raus?
Wenn es deutlich mehr als ein Liter war sollte man schon grob vorentlüften, ich mache das am oberen Kühlerschlauch.
Den dazu abziehen.
Kleinere Mengen entlüften sich wie gesagt selbst, aber man muss dann auch den Kühlwasservorratsbehälter nachfüllen.
Da kam schon einiges raus. Beim Temperatursensor obwohl ich den Schlauch abdrückte aber wohl nicht richtig und am Kühlerschalter genauso war mehr als ein Liter. Musste Kühlwasser nachfüllen.
Wenn die Nachfüllmenge in etwa der ausgetretenen Menge entsprach brauchst du nur auf den Level im Ausgleichsbehälter zu achten.
Der wird sinken.
Und nochmal.
Warum hast du da überhaupt rumgemacht?
Weil der Ventilator nicht läuft?
Das tut der nur im Stau, sonst nicht.
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 982 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 1.972 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.827 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 4.499 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.282 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.408 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.806 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
YTwingo3 N im Display und Twingo springt nicht an Luka_20 5 2.313 03.07.2025, 07:41
