Twingo springt nicht an Batterie ?
Ich bin grade neu hier und habe direkt ein kleines Problem.
Ich hoffe ich mache kein doppelpost.
Ich war gestern Abend bei Freunden und
mir ist schon auf dem weg dahin aufgefallen das meine ladekontroll leichte
Flackert.
Habe mir aber aus Dummheit nix weiter gedacht Sad
Als ich abends wieder heim fahren wollte wer hätte es gedacht
er sprang nicht mehr an.
Ok kurz angeschoben ab nachhause gut ist, auf dem Heim Weg hat die ladekontrollleuchte
nicht einmal geflackert etc.
Nun gerade eben mal geschaut Keilriemen ist noch dran und hat Spannung sonwie ich das beurteilen kann
Multimeter ausgepackt Batterie zeigt 11.8 Volt an.
Nun was könnte denn das alles sein ?
Mein kleines Problem ist ich muss heute noch ca 250 km fahren Sad
Wann zeigt das Multimeter 11, 8 volt an? Bei stehenden oder laufenden Motor?
Wenns bei laufenden ist, dann ist es zu wenig.
Wenn der Motor steht
Anspringen tut er Garnicht er leiert nur aber er schafft es nicht .
Dann ist zumindest mal die Batterie leer.
Wenn der Motor läuft, sollten so um die 14V anliegen, auch wenn das Licht brennt und die Heckscheibenheizung an ist, Gebläse auf volel Kanne.
ist die Spannung geringer, dann lädt die LiMa nicht mehr richtig.
Dabei kann die rote Ladekontrolel durchaus aus sein, muß also nicht leuchten oder flackern
Also kann ich davon ausgehen das meine Lima defekt ist.
Hmm wo bekommt man nun am schnellsten eine Lima her und kann man die einfach schnell austauschen ? Ohne Bühne Grube etc ?
Oder sollte einfach Starthilfe genügen das ich heute noch die ca 250 km fahren kann und dann morgen repetieren lassen ?
Lass die Lima + Batterie doch mal durchmessen. Das weißt du es genau.
Tja, wo bekommt man eine neue Lima her.
Wenn die örtlichen Metzgereien keine da haben, würde ich es mal beim KFZ Ersatzteilehändler, oder
im Internet versuchen... Wink
Wie man das ran kommt, erkennt man wenn man die Motorhaube öffnet und links mal rein guckt.
Das ist ohne Bühne, oder Grube machbar.
Wenn die Lima keinen, oder ungenügend Strom liefert hilft dir Starthilfe auf Dauer nicht weiter.
Falls du im ADAC (oä) bist, können die dir zumindest gleich sagen, ob es an der Lima liegt.
Wie kann ich das selber messen ?
Habe nur ein 0815 Multimeter hier
Gemeint ist, die Spannung an der Batterie zu messen, wenn der Motor läuft.
Dazu Starthilfe geben lassen oder Anschieben.
Dann müsste was zwischen 13 und 14,5 Volt zu messen sein.
Davor aber:
Batteriepolklemmen mal abschrauben, alles schön blank und sauber machen
und wieder festziehen. Widerstand messen kannst du ?
Also entweder hast du einen Übergangswiderstand zwischen Batteriepol und
Batterieklemme oder das dicke rote Kabel an der Lima ist lose.
ODER:
Widerstand zwischen Limagehäuse und Batterie-Minus oder Motor.
Wenn ein Defekt irgendwo ist, dann entweder eine alte Batterie oder defekter Lima-Regler.
Bevor du den Fehler nicht gefunden hast, kannst du auch nicht fahren damit .
Danke danke
Habe am Sonntag starthilfe bekommen und die Lima wurde durchgemessen sie läuft ohne Probleme. Der adac Techniker hat gesagt die Batterie ist komplett tot. Ich bekomme heute nun eine neue und mein kleiner läuft dann wieder wie vorher Smile
Danke für die Tipps und Ratschläge
  Twingo springt nicht an tommy99 9 891 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 5.546 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 5.631 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Twingo 1, Motor startet nicht, Batterie hat 12,6V germeier 3 1.446 06.01.2026, 09:48
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 16.027 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.742 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
ZZTwingo1 Twingo springt nicht an Suerlänner 5 3.948 17.03.2024, 23:07
Letzter Beitrag: Suerlänner
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.323 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
