Twingo stottert und geht in Notlauf, keine Gasannahme
hallo leute....altes thema......mein twingo läuft im stand unrund und geht danach in den notlauf, keine Gasannahme....
ab in die werkstatt, fehlerspeicher ausgelesen "Saugrohrdrucksensor signal fehlerhaft"
also neuen sensor rein....NICHTS......drosselklappe wurde erneuert.....auto lief 10 minuten...dann selbes Problem...
Zündspule erneuert.....SUPI.....2 Tage lief der Twingo...dann selbes Problem.....
Habe dann direkt bei Renault-Werkstatt mit dem Meister telefoniert.....alles geschildert.....er meinte, es könnte am Motorkabelbaum
liegen.....so langsam kotzt es mich richtig an...das mit der Spule könnte auch Zufall gewesen sein.....Hatt einer das selbe Problem....
BITTE BITTE Brauche Hilfe......achso .....Steuergerät wurde auch ausgebaut und zum prüfen verschickt.....aber es ist ok......
Hier ein Paar Daten:
Baujahr 2002
1.2 16 V
75 PS
Motorcode D4F
Km:64.000
Hallo Hennes,
vielleicht hat dein 16v auch das Kabelproblem.
Hier ist der Link zu dem Beitrag der Autodoktoren:
http://www.twingotuningforum.de/thread-30056.html
Viel Erfolg
Es bedanken sich: hennes77
danke für den link......werde morgen die drei kabel vom saugrohrdrucksensor zum steuergerät brücken.....
und mich melden
so habe die isolation entfert, aber erkennen kann man nicht wirklich was, ob die kabel ne macke habenEvil or Very Mad
ot-geber und lambdasonde schließe ich aus....kann doch nur noch der kabelbaum sein, oder...???
keiner ne idee....???Sad
(02.08.2014, 11:28)hennes77 schrieb: keiner ne idee....??Sad
hallo leute......Supertramp hat mich auf eine idee gebracht.....
habe die zwei äußeren Kabel vom Saugrohrdrucksensor durchgemessen.....genau 5 V....aber als ich an den kabel gewackelt habe, waren es nur noch 0,1, bzw 2 V.......
könnte die Ursache sein.....halte euch auf den laufenden...
hatte es zwar schonmal durchgemessen, aber nicht an den kabel gewackelt...ich vollhorst......Embarassed
Es bedanken sich: 9eor9
ZZTwingo1 D7F ruckelt und stottert HeikoCool 8 1.498 14.06.2026, 19:19
  Verzögerte Gasannahme und Leerlaufsägen Weerner 14 5.447 20.02.2025, 21:14
Letzter Beitrag: twingtwing
  twingo hat keine leistung Twingo Ingo 32 46.099 09.09.2024, 17:32
ZTwingo2 Twingo II 2007 D7F800 keine Leistung mkruithof 4 4.440 18.05.2024, 05:35
  D4F ruckelt zeitweise, keine Gasannahme, qualmt und Verbrauch geht hoch florausd 2 2.730 02.05.2024, 15:51
Letzter Beitrag: tom13
ZZTwingo1 1.2 16V D4F läuft unrund, hat Fehlzündungen und hat schlechte Gasannahme Chris - TFNRW 32 20.537 05.06.2023, 22:58
Letzter Beitrag: Daniel_2002_Twingo1
  Gasannahme zu träge aus Standgasdrehzahl BorisNRW 46 32.234 09.05.2022, 11:13
  Motor stottert beim Gangwechsel 1. zum 2. Svenio 2 3.302 13.09.2021, 20:16
Letzter Beitrag: Svenio
