Normale Version: Twingo stottert und geht in Notlauf, keine Gasannahme
hallo leute....altes thema......mein twingo läuft im stand unrund und geht danach in den notlauf, keine Gasannahme....
ab in die werkstatt, fehlerspeicher ausgelesen "Saugrohrdrucksensor signal fehlerhaft"
also neuen sensor rein....NICHTS......drosselklappe wurde erneuert.....auto lief 10 minuten...dann selbes Problem...
Zündspule erneuert.....SUPI.....2 Tage lief der Twingo...dann selbes Problem.....
Habe dann direkt bei Renault-Werkstatt mit dem Meister telefoniert.....alles geschildert.....er meinte, es könnte am Motorkabelbaum
liegen.....so langsam kotzt es mich richtig an...das mit der Spule könnte auch Zufall gewesen sein.....Hatt einer das selbe Problem....
BITTE BITTE Brauche Hilfe......achso .....Steuergerät wurde auch ausgebaut und zum prüfen verschickt.....aber es ist ok......
Hier ein Paar Daten:
Baujahr 2002
1.2 16 V
75 PS
Motorcode D4F
Km:64.000
Hallo Hennes,
vielleicht hat dein 16v auch das Kabelproblem.
Hier ist der Link zu dem Beitrag der Autodoktoren:
http://www.twingotuningforum.de/thread-30056.html
Viel Erfolg
danke für den link......werde morgen die drei kabel vom saugrohrdrucksensor zum steuergerät brücken.....
und mich melden
so habe die isolation entfert, aber erkennen kann man nicht wirklich was, ob die kabel ne macke habenEvil or Very Mad
ot-geber und lambdasonde schließe ich aus....kann doch nur noch der kabelbaum sein, oder...???
keiner ne idee....???Sad
(02.08.2014, 11:28)hennes77 schrieb: [ -> ]keiner ne idee....??Sad
hallo leute......Supertramp hat mich auf eine idee gebracht.....
habe die zwei äußeren Kabel vom Saugrohrdrucksensor durchgemessen.....genau 5 V....aber als ich an den kabel gewackelt habe, waren es nur noch 0,1, bzw 2 V.......
könnte die Ursache sein.....halte euch auf den laufenden...
hatte es zwar schonmal durchgemessen, aber nicht an den kabel gewackelt...ich vollhorst......Embarassed
