Elektronik Kontrollampe leuchtet immer wieder
Hallo an alle!!!
Ich habe sein kurzem einen Renault Twingo Bj. 01 1,2l 16v mit ca. 120tkm.
Seit gestern leuchtet mir die Elektronikkontrolllampe auf. Nachdem ich den Zündschlüssel abgezogen haben und den Wagen wieder gestartet habe lief er wieder und ging nach ca. 500m wieder in Notlauf.
Dann habe ich das Radio ausgemacht und den Wagen wieder gestartet, und siehe da, keine Probleme bis nach Hause (15km).
Heute hatte ich wieder das selbe Spiel, jedes mal wenn das Radio an ist geht er nach max. 1-2 km in Notlauf.
Anmerkungen: Ich arbeite zur Zeit Nachtschicht und fahre max. 15km. und das bei eingeschaltetem Licht.
Vor 2 Wochen musste ich die Zündspule wechseln da nur 3 Zylinder liefen.
Würde mich echt freuen für ein paar Ratschläge.
Vielen vielen Dank.
Immer wieder: Auslesen.
Warum raten?
also leuchtende Elektroniklampe und "Notlauf" (irgendwas um 1500 U/min Festgas) spricht beim 16V für ein Problem im Bereich Gaspedalpoti / Drosselklappenpoti / zugehöriger Kabelbaum / Motorsteuergerät. Wo genau der Fehler sitzt kann man entweder ausmessen (alle Systeme) oder erst Fehler auslesen und dann messen ob ein fehlerhafte angezeigtes System selbst oder nur der zugehörige Kabelbaum betroffen ist.
kann aber natürlich auch was andres sein .... von daher wäre .. ach das hat der broadcasttechniker ja schon geschrieben Wink
und ganz nebenbei:
Die Fahrtzeit ist reichlich knapp, dass sich die Batterie wieder laden kann.
Würde mal die Lüftung anschalten, statt Radio, dann wüsstest du,
ob es an einer schwachen Batterie liegt.
Vielen Dank an euch alle!!
Es ist mir schon klar das man nur mit der Diagnose genau weiß was Sache ist, aber man kann doch auch mal vorab mutmaßen. Wink oder? Morgen werde ich mal meinen Twingo an die Diagnose hängen.
Ach, heutemorgen musste ich den Wagen ca. 5min. im Notlauf laufen lassen und dann nach erneutem Starten lief er wieder bis nachhause. Heute mittag war wieder alles OK. Hmmmm. Ich lass mich überraschen was die Diagnose so sagt.
Gute Nacht!!! Smile
Hallöchen.
So jetzt hab ich gerade einen Anruf vom Boschdienst bekommen.
Lambdasonde Bank 1 defekt.
Kann mir einer sagen ob man an die Lambdasonde leicht rankommt, oder muss man das halbe Auto auseinander bauen???
Dankeeee
Es bedanken sich: Siegtaler
Boschdienst?
Da würde ich die Diagnose einfach mal vergessen.
Am besten wäre dass der jetzt noch sagt dass der MAP Sensor zusätzlich defekt wäre.
Lamdasonde Bank1, die Diagnose ist zum Schießen.
Dein Twingo hat nur eine Bank.
Aber dort zwei Lambdasonden, manchmal Lambdasonde1&2 genannt, manchmal upstream und downstream, oder vor-KAT und nach-KAT oder was auch immer.
Wellche soll denn jetzt defekt sein?
Die Lambdasonde ist trotz ihres schwierigen Arbeitsumfelds eine sehr zuverlässiges Bauteil.
Eher rostet der Einschraubflansch ab als dass das Ding kaputt geht.
Suche hier mal im Forum Lambdasonde.
Fast jeder hat das Teil vergeblich gewechselt.
Und wo das Ding sitzt und wie man es wechselt steht in der Doku, in den Tipps runterladbar.
So, hab heute mein Twingo abgeholt.
Das mit der Lambdasonde Bank1 Sensor2 bedeutet:
Da das kein V-Motor ist, ist immer die Bank1. Sensor2 bedeutet hinter dem Kat.
Das der Boschdienst ein Bekannter von mir ist hat er sich richtig viel Zeit genommen und mir aber auch alles erklärt Smile
Nun hat er mir aber gesagt das die Lambdasonde eher nicht defekt ist sondern die kürzlich eingebaute Zündspule schuld ist! Also bin ich eine neue kaufen gegangen, und diesmal eine Teure.
Siehe da, alles suuuuuper!!!!!!!!
Also:
keine billige Zündspulen kaufen!!!!!
Und, Boschdienst ist nicht gleich Boschdienst! Wink
Juhuuuuuu
Die restlichen Fehler ließen sich löschen, die Lambdasonde nicht.
Aber er läuft jetzt!!!! Smile
Steht ja eindeutig fehlzündung. Da hätte ich auch erst die Zündspule gewechselt.
Das mit den Fehlzündungen waren alte Fehler. Aber warum ließ sich die Lambdasonde nicht löschen??
Die Lambdasonde2 lässt sich dämlicherweise scheinbar, wie gesagt scheinbar und nicht sicher, nur mit Renaultequipment messen.
Mein 2001er Twingo, mein 2007er Twingo und mein Avantime (der übrigens zwei Bänke hat) gibt bei der Lambdasonde zwei mit dem MS509 nur irrsinnige Werte heraus.
Und, noch viel schlimmer, hat das KAT Readinessflag nicht gesetzt.
Jetzt könnten alle meine drei Autos kaputt sein. Das glaube ich jetzt nicht.
Meine CAN-CLIP China Sonde ist schon unterwegs, mal sehen was Teil sagt.
Was übrigens gar nicht putzig ist, die Dekra hat bei meinem 2007er auch kein gesetztes Readinessflag für die Katalysatorprüfung gefunden und daher bei der HU für 10€ extra einen halbautomatischen KAT Test durchgeführt.
Einen Fehler bekomme ich allerdings bei keinem der drei Autos angezeigt, MIL ist OFF.
  Twingo 1, Phase2-3 Mix, WFS, Elektronik Nils_Th8r 4 1.434 05.02.2026, 14:50
Letzter Beitrag: Nils_Th8r
  Airbag Lampe leuchtet immer mal Ralles Twingo 3 3.716 27.10.2025, 11:09
Letzter Beitrag: happy_llama
ZZTwingo1 ABS leuchtet immer strackfi 9 4.418 25.05.2025, 10:58
Letzter Beitrag: strackfi
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 18 34.428 11.04.2025, 09:05
ZZTwingo1 Warnleuchte "Störung der Elektronik" und läuft schlecht ArtXNico 2 1.469 05.04.2025, 20:36
  Bremslichtschalter an 5 Gang Quickshift Getriebe geht immer wieder kaputt h Ralf M. 11 6.472 31.05.2024, 11:41
Letzter Beitrag: Ralf M.
  Warnleuchte "Störung der Elektronik Bastiii89 54 168.168 13.02.2024, 16:20
  Warnleuchte Elektronik Drosselklappe, Gaspedalpoti Charly1210 15 11.140 22.08.2022, 12:34
