Twingo 2: Zündkerzen und Luftfilter wechseln
ich habe einen Twingo 2, 75 PS und Bj. 2007.
Zum Wechseln der Zündkerzen und des Luftfilters muß ich die Motorabdeckung abbauen.
Wie bekomme ich die heraus ?
Hat vielleicht jemand eine Anleitung, eventuell mit Bilder ?
Vielen Dank für Tips !
Vielleicht hilft dir das hier: http://www.twingotuningforum.de/thread-1...tfilter%3F
Gruß Sii_3nc3
Danke für die erste Antwort !
Wie bekomme ich die Gummipinöpel / Puffer, oder was auch immer das ist, ab ? Crying or Very sad
Wenn ich mich recht erinnere, muss man an den Stellen, an denen die Gummidinger sitzen, beherzt, aber stetig ziehen. Weiß aber nicht mehr genau, ob man vorher noch sowas wie eine Verriegelung entfernen musste? Rolling Eyes
Und die Schlauchschelle oben rechts musst du vorher lösen (auf dem 5. Bild im verlinkten Beitrag, die Schelle links neben dem rot eingezeichneten Rechteck; ist etwas fummelig!).
Gruß Sii_3nc3
Es bedanken sich: twingowolli
hinten sitzt eine schlauchschelle. diese muss man lösen.
dann vorne ziehen und hochdrehen
zu letzt das ganze ding nach rechts ziehen
und ab ist es
(07.04.2013, 21:57)mkay1985 schrieb: hinten sitzt eine schlauchschelle. diese muss man lösen.
und ab ist es
Super, vielen Dank ! Das hat geklappt Smile
Hi, ich hab mal ein Video über das abbauen der Motor Abdeckung gemacht.
Wenn ich die Kerzen und oder den Filter wechsle liefer ich dass auch noch nach.
Video:
https://youtu.be/ip9m1bTDaVU
Mit freundlichen Grüßen
danke fuer das video, also die (2 ??) torx schrauben hinten und rechts muessen nicht raus gerdeht werden...
Nein, um die Abdeckung zu entfernen muss man nur die Schelle lösen, keine Schrauben sind zu entfernen.
Erst Wenn man die Abdeckung raus hat, muss man Torx schrauben lösen um den Filter zu befreien.
Hab heute den Luftfilter gewechselt:
https://youtu.be/bE_cWaDckJw
danke dir, wollte mal den filtre a air "untersuchen", ob er schon gebrauchspuren aufweist.............
Hiermit liefer ich das versprochene Videos über das wechseln der Zündkerzen nach:
https://youtu.be/SDEO8taBjSc
ZZTwingo1 Dichtung Drosselklappe - Luftfilter wahwah 9 7.619 14.02.2026, 22:37
Letzter Beitrag: happy_llama
  Twingo 2003 8v 58km - Zündkerzen und Leerlaufdrehzahl karrol96 2 1.365 01.06.2025, 19:52
Letzter Beitrag: karrol96
  Zündkerzen für D4F Diana twingo 8 9.803 13.12.2024, 13:34
  Twingo III, 3 Zylinder, Zahnriemen wechseln Wolkenjäeger 21 25.606 20.02.2024, 12:43
  Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 eaglewolf 28 19.191 14.05.2023, 20:06
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Klimakompressor beim Twingo II 1.5 dci wechseln Janito 6 5.574 07.02.2022, 13:38
Letzter Beitrag: Janito
  zündkerzen tauschen beim 16v(d4f) dice7 13 39.397 10.01.2022, 19:22
Letzter Beitrag: miro
  Twingo c06 Kupplung wechseln Selina2302 6 8.464 29.06.2021, 20:22
