Twingo 2003 8v 58km - Zündkerzen und Leerlaufdrehzahl
Guten Morgen, ich schreibe durch den Übersetzer, weil ich aus Polen bin, aber ich konnte nichts auf dem polnischen Forum oder Facebook-Gruppen zu finden.
Ich habe einen 2003 Twingo 8v 58km VIN-Nr: VF1C06G0E29113867 Ich kaufte einen Satz NGK V-line 23 BKR5EK Zündkerzen (Doppelelektrode), aber nach dem Austausch fällt die Zündung alle paar Sekunden aus (bei den alten mit einfacher Elektrode Denso K16TT funktionierte gut). Meine Frage ist, sind Sie sicher, dass diese NGK-Zündkerzen gut passen?
Ich habe auch eine Frage dazu, ob es möglich ist, das DDT2000 Programm zu benutzen, um die Leerlaufdrehzahl bei diesem Motor zu erhöhen, wie auf dem beigefügten Bild. Ich habe es versucht, aber es erscheint die Fehlermeldung „Aufgabe kann nicht abgeschlossen werden“.
Zumindest der alte D7F (Phase1) kam aus wirklich nicht erklärbaren Gründen nicht mit allen Zündkerzen klar, ganz besonders im Leerlauf.
Von den neueren ist das weniger bekannt, aber auch da kann es Probleme geben.
Ist es wirklich sicher dass die Zündspule und die Kabel absolut in Ordnung sind?
Fällt immer nur ein Zylinder aus oder mehrere?
Soweit ich weiß, kann man die Leerlaufdrehzahl ändern, aber nur temporär versuchsweise.
Wenn man die Diagnose abklemmt, läuft der Motor wieder mit seiner ab Fabrik vorgegebenen Leerlaufdrehzahl.
Ja, ich habe auch die Zündspule und die Zündkabel ausgetauscht (ohne Veränderung). Die Zündkerzen wurden an NGK zurückgeschickt, doch die Reklamation wurde abgelehnt – laut Überprüfung seien die Zündkerzen angeblich in Ordnung. Es ist mir nicht gelungen festzustellen, welche Kerze die Ursache ist – bei jeder Konfiguration kam es alle paar Sekunden zu Zündaussetzern. Ich habe die neuen Kerzen nacheinander mit den alten getauscht, und unabhängig davon, welche neue Kerze in welchem Zylinder eingebaut war, trat das Problem weiterhin auf. Nur wenn alle alten Kerzen montiert sind, läuft der Motor einwandfrei. Daher überlege ich, ob ich nicht wieder die gleichen wie vorher kaufen sollte (Denso).
ZZTwingo1 D7F hohe Leerlaufdrehzahl octron1974 14 5.493 30.10.2025, 19:11
Letzter Beitrag: octron1974
  Zündkerzen für D4F Diana twingo 8 9.889 13.12.2024, 13:34
  Kupplung rutscht von jetzt auf gleich TWINGO 1 C06/43kw BJ: 2003 CptHirnriss 38 19.232 01.12.2024, 14:01
Letzter Beitrag: whygee
  Leerlaufdrehzahl der21er 1 3.006 18.09.2023, 09:30
  Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 eaglewolf 28 19.513 14.05.2023, 20:06
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Twingo Baujahr 2003 springt nicht mehr an [Gelöst] semjon 52 83.654 05.11.2022, 21:19
  zündkerzen tauschen beim 16v(d4f) dice7 13 39.604 10.01.2022, 19:22
Letzter Beitrag: miro
ZZTwingo1 Quickshift Automatikgetriebe Twingo 1.2 16V Bj. 2003 Schüge 48 38.033 14.10.2021, 17:15
Letzter Beitrag: bosstk
