ich habe einen Twingo 2, 75 PS und Bj. 2007.
Zum Wechseln der Zündkerzen und des Luftfilters muß ich die Motorabdeckung abbauen.
Wie bekomme ich die heraus ?
Hat vielleicht jemand eine Anleitung, eventuell mit Bilder ?
Vielen Dank für Tips !
Danke für die erste Antwort !
Wie bekomme ich die Gummipinöpel / Puffer, oder was auch immer das ist, ab ?
Wenn ich mich recht erinnere, muss man an den Stellen, an denen die Gummidinger sitzen, beherzt, aber stetig ziehen. Weiß aber nicht mehr genau, ob man vorher noch sowas wie eine Verriegelung entfernen musste?
Und die Schlauchschelle oben rechts musst du vorher lösen (auf dem 5. Bild im verlinkten Beitrag, die Schelle links neben dem rot eingezeichneten Rechteck; ist etwas fummelig!).
Gruß Sii_3nc3
hinten sitzt eine schlauchschelle. diese muss man lösen.
dann vorne ziehen und hochdrehen
zu letzt das ganze ding nach rechts ziehen
und ab ist es
(07.04.2013, 21:57)mkay1985 schrieb: [ -> ]hinten sitzt eine schlauchschelle. diese muss man lösen.
und ab ist es
Super, vielen Dank ! Das hat geklappt
Hi, ich hab mal ein Video über das abbauen der Motor Abdeckung gemacht.
Wenn ich die Kerzen und oder den Filter wechsle liefer ich dass auch noch nach.
Video:
https://youtu.be/ip9m1bTDaVU
Mit freundlichen Grüßen
danke fuer das video, also die (2 ??) torx schrauben hinten und rechts muessen nicht raus gerdeht werden...
Nein, um die Abdeckung zu entfernen muss man nur die Schelle lösen, keine Schrauben sind zu entfernen.
Erst Wenn man die Abdeckung raus hat, muss man Torx schrauben lösen um den Filter zu befreien.
Hab heute den Luftfilter gewechselt:
https://youtu.be/bE_cWaDckJw
danke dir, wollte mal den filtre a air "untersuchen", ob er schon gebrauchspuren aufweist.............
