Bremse will nicht mehr...
Hallo zusammen...
ich bin der Neue und habe auch gleich mal eine Frage.
Unser Twingo BJ98 hat bei eingeschalteter Zündung und *pumpen* am Bremspedal gut druck. Wird der Druck gehalten und das Auto gestartet fällt das Bremspedal ins leere. Was kann das sein ?
Über info/Hilfe würde ich mich sehr freuen.
also das etwas runterfallen beim Anlassen ist normal - das ist der Bremskraftverstärker.
was nicht normal sein kann ist, daß du pumpen mußt um Druck zu haben .. das deutet auf Luft im System oder klemmende Sättel oder undichte Bremszylinder ....
Danke für die erste Antwort, wenn das Auto an ist (Motor läuft) hat er kein Bremsdruck mehr. Ist sehr weit durchzutreten. Bremsflüssigkeit war zwischen Min und Max. Wurde nachgefüllt. Keine Besserung
hmmm ... klingt so als ob irgendwo Flüssigkeit raus kann ....
entweder ist irgendwo ein Bremsschlauch porös, oder eine der Dichtmanschetten in den Radbremszylindern oder im HBZ hat aufgegeben ... statistisch sollen da die hinteren Bremsen am anfälligsten dafür sein.
schau mal unters Fahrzeug ob du irgendwo an den Leitungen Flüssigkeitsautritt siehst ...
kann auch an Luft im System liegen, aber normal kommt so von alleine da keine Luft rein wenn man nicht irgendwo dran rumschraubt ...
würde mich harald anschließen
und als erstes einmal die radbremszylinder checken
Hallo nochmals,
bei der Sichtprüfung konnte keine feuchte Stelle gefunden werden.
Dann müssen die Bremstrommeln mal runter.
Gestern hatte ich nochmal etwas festgestellt...bei laufenden Motor habe ich das Bremspedal schnell und ca 20 mal getreten/gepumpt. Es wurde Druck aufgebaut der aber sofort nach loslassen und erneutem betätigen des Bremspedales verschwunden war. Eine Veränderung des Pegels im Flüssigkeitsbehälter konnte nicht festgestellt werden.
Ich möchte noch darauf hinweisen das ich bis vor ein paar Tagen noch nie einen Twingo besessen hatte. Ich habe die blaue Knutschkugel abgemeldet mit Tüv geschenkt bekommen. Möchte ihn wieder flott machen und als Drittwagen für Angeltouren benutzen. Rücksitzbank wird verschwinden damit die Ruten und Zubehör Platz finden.
Ich habe auch keine Ahnung was Phase1 usw bedeutet.
Das Fahrzeug ist Bj 98 und wurde im Monat 4 erstmalig zugelassen.
Ohne Servolenkung aber mit Gurtstraffer, el.Spiegel Zentralverriegelung / Wegfahrsperre / großes Faltdach / el. Fensterheber...
Ich versuche mal ein Bild vom Fahrzeugschein anzufügen, ev. kann mir dann jemand sagen welcher Phase dieser Twingo angehört.
Bis dahin....
[Bild: 20130316092qsctrn7lm9.jpg]
[Bild: 20130317074341eqtz7dj.jpg]
Phase1
Sooooooooooo.......
hinten mal die Trommeln runter gehabt.
Linke Seite trocken.
Rechte Seite Zylinder schrott/undicht alles schön verölt.
Gestern nicht richtig gesehen.
Somit ist die Reperatur klar und einfach/schnell zu erledigen.
Ich bedanke mich für die Antworten und werde euch gern auf dem laufenden halten.
Nächste Woche ev. werde ich zum schrauben Zeit haben.
Bis dahin...
euch allen allzeit gute Fahrt
Schön das du das Problem erkannt hast und beheben wirst.
Nun aber mal was anderes, ein Phase 1 von 98??
Normalerweise ist das doch schon Phase2 oder hat sich da jemand an eine Rückrüstung gemacht zumindest was das äußere angeht??
Lg
TD
Phase1 ging bis Sommer 98.
Mein 98er mit EZ Mai 98 (kein Lagerfahrzeug, selbst konfiguriert und sehnsüchtig erwartet) ist ebenfalls ein Phase1.
Dann habe ich Heute wieder was gelernt, Danke für die Infos Wink
Lg
TD
einer der letzten ph1, hoffe er hat keinen/kaum rost
dann wirst du auch lange spaß mit haben.
und mit die wichtigste frage: wie alt ist der zahnriemen?
(17.03.2013, 16:15)mkay1985 schrieb: einer der letzten ph1, hoffe er hat keinen/kaum rost
Der Zahnriemen wurde vor fast genau 6000 Km gewechselt. Belege vorhanden. Rost hat er sichtbar keinen. Nur Patina...
Ich suche noch 2 Radbremszylinder in der Bucht. keine Ahnung welche ich nehmen soll...
Einer unserer Mitglieder bietet die an.
Du musst dabei drauf achten ob mit oder ohne ABS.
Ohne ABS so um die 20€, mit ABS (und daher ohne integrierte Bremskraftbegrenzer) um die 15€.
Dein ABS liegt, so überhaupt vorhanden, auf dem Beifahrer Innenradhaus, nicht zu übersehen.
Anbei noch ein paar Fotos, keine Ahnung ob der ABS hat.
Auf dem einen Bild ist die Bremsflüssigkeit sehr schön zu sehen.
Leider ist die Qualität der Bilder nicht so gut.
Ist für mich aber so einfacher mit dem Handy da die Bilder vom Handy automatisch via DropBox auf dem PC landen.
[Bild: 20130317171e17tpd9sgr.jpg]
[Bild: 201303171717jnuepg238.jpg]
[Bild: 2013031717183vhfdykai.jpg]
[Bild: 20130317171pxe5kg9q3r.jpg]
[Bild: 20130317171motpceif3k.jpg]
  IR Schlüssel geht nach Wassereinwirkung nicht mehr ronenfe 8 2.462 03.06.2026, 21:39
Letzter Beitrag: ronenfe
  Twingo 2 ist ausgegangen und springt nicht mehr an Twingo 1+2 8 2.597 21.03.2026, 17:40
Letzter Beitrag: Twingo 1+2
YTwingo3 Gänge lassen sich nicht mehr einlegen LeonMonkey 5 3.092 30.10.2025, 06:48
ZZTwingo1 Quickshift schaltet nicht mehr richtig. TwingoBrühe1 15 9.779 14.10.2025, 04:13
ZTwingo2 Rückwärtsgang lasst sich nicht mehr einlegen... modellbauman 4 2.103 22.09.2025, 20:29
  Twingo startet nicht mehr Uwesteiner 6 3.142 23.07.2025, 05:04
ZTwingo2 Nicht mehr lieferbares / entfallenes Teil hansem.hm 8 5.709 23.11.2024, 15:20
Letzter Beitrag: hansem.hm
  USB Stick geht nicht mehr Twintschi 19 8.019 30.10.2024, 09:12
Letzter Beitrag: C06Toujours
