Gänge lassen sich nicht mehr einlegen
YTwingo3
ich habe seit kurzem ein Problem beim Schalten:
Vom Leerlauf in die Gänge 1–5 (bzw. zurück in den Leerlauf) lässt sich der Schalthebel manchmal nicht oder nur sehr schwer bewegen. Erst wird das Schalten schwergängig, und beim nächsten Versuch lässt sich der Hebel dann gar nicht mehr in den Gang bewegen. Es fühlt sich an, als würde das Auto das Einlegen des Gangs blockieren – man spürt einen starken Widerstand.
Meistens verschwindet das Problem, wenn man den Motor ausschaltet und bei ausgeschaltetem Motor einen Gang einlegt.
Dann funktioniert das Schalten auch wieder ganz normal und leichtgänig.
Allerdings habe ich das Gefühl (bin mir aber nicht 100 % sicher), dass sich das Kupplungspedal dabei leichter anfühlt als sonst.
Gelegentlich bleibt das Problem jedoch auch bei ausgeschaltetem Motor bestehen – dann würgt das Auto ab, sobald man den ersten Gang eingelegt hat.
Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, woran das liegen könnte?
Hallo
wenn bei ausgeschaltetem Motor der Schalthebel bzw. sich die Gänge normal einlegen lassen liegt es daran , daß die Kupplung nicht richtig trennt. Das kann am Kupplungsseil oder an der Kupplung selber liegen.
Aber wie kann man das Auto abwürgen wenn der Motor ausgeschaltet ist ???
Grüsse Werni
YTwingo3
(02.05.2025, 18:28)Werni schrieb: Hallo
Grüsse Werni
erstmal danke für deine Antwort!
Ich meinte, dass das Problem manchmal nicht direkt nach dem Ausschalten und Durchschalten der Gänge verschwindet. Es kommt vor, dass sich die Gänge auch dann nicht oder nur sehr schwer einlegen lassen – und wenn man den Motor dann startet (trotz gedrückter Kupplung), würgt er ab.
Grüsse Leon
Das hört sich sehr nach Kupplung(sbetätigung) an.
YTwingo3
Moin zusammen,
ich wollte hier mal ein Update geben,
ich habe das ganze in der Werkstatt Prüfen lassen, hier wurde die Kupplung entlüftet und die Koppelstange getauscht, bisher keine weiteren Probleme gehabt. Mal sehen ob das so bleibt.
Koppelstange wird wohl nix mit deinem Problem zutun gehabt haben, die hat ne ganz andere Aufgabe Smile
Aber danke für das Update Very Happy
  IR Schlüssel geht nach Wassereinwirkung nicht mehr ronenfe 8 2.402 03.06.2026, 21:39
Letzter Beitrag: ronenfe
  Servolenkung nachrüsten lassen Toll64 4 1.113 22.05.2026, 14:05
  Twingo 2 ist ausgegangen und springt nicht mehr an Twingo 1+2 8 2.506 21.03.2026, 17:40
Letzter Beitrag: Twingo 1+2
ZZTwingo1 Quickshift schaltet nicht mehr richtig. TwingoBrühe1 15 9.681 14.10.2025, 04:13
ZTwingo2 Rückwärtsgang lasst sich nicht mehr einlegen... modellbauman 4 2.075 22.09.2025, 20:29
  Twingo startet nicht mehr Uwesteiner 6 3.083 23.07.2025, 05:04
ZTwingo2 Nicht mehr lieferbares / entfallenes Teil hansem.hm 8 5.680 23.11.2024, 15:20
Letzter Beitrag: hansem.hm
  USB Stick geht nicht mehr Twintschi 19 7.957 30.10.2024, 09:12
Letzter Beitrag: C06Toujours
