Themen: 2
Bedankte sich: 1
hallo!
mein twingo tut nichts mehr.
bin auf reserve gefahren, nach einem schlagloch ging mein henry aus, mir wurde dann sprit gebracht, eingefüllt und nichts.
weiter ging es mit überbrücken, aber auch das wollte er nicht,er kam nicht richtig.
und jetzt sagt der anlasser gar nichts mehr.tot!
was kann es sein - anlasser oder lichtmaschine?
oder ist es ein magnetschalter,der nicht mehr will?
ich hoffe,ihr könnt mir helfen, mein henry muss wieder laufen.
danke schon mal.
lg steffi mit ihrem henry
Themen: 40
Bedankte sich: 20
28x gedankt in 22 Beiträgen
Drück mal den Crashschalter.
Wenn du vor dem Twingo stehst links am inneren kotflügel ist'n roter pilz da mal raufdrücken.
if ($ahnung == false or $problem == true) { read FAQ ; use SEARCH ; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
Themen: 62
Bedankte sich: 187
392x gedankt in 278 Beiträgen
09.11.2012, 06:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2012, 06:25 von RölliWohde.)
Erstmal langsam...
Schlagloch -> Auto geht aus.
Sprit nachgefüllt -> danach drehte der Anlasser noch aber er sprang nicht an? Drehte der Anlasser normal oder langsam?
Überbrücken -> Auch hier die selbe Frage, drehte der Anlass, wenn ja: normal oder langsam?
Jetzt geht garnichts mehr -> bitte genauer beschreiben, beim Drehen des Schlüssels auf Zündung:
Gehen Kontrolleuchten an? Wenn ja welche? Dreht der Anlasser noch oder was passiert beim Drehen des Schlüssels? Nur ein "Klack" und sonst nichts? Gehen die Kontrollleuchten aus / wird der Tacho dunkler?
Hat der Wagen eine Zentralverriegelung? Stand das Fahrzeug länger unabgeschlossen vor dem Startversuch bzw. Wurde die Wegfahrsperre aufgehoben (blinkender roter Punkt hinter dem Lenkrad) beim Starten?
LG
Catharina
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
könnte wirklich der crashschalter sein.
der schaltet allerdings nur die spritpumpe ab.
di pumpe sollte man wenige sekunden hören können, wenn man die zündung anmacht (leises surren von hinten)
da der anlasser im schlechter drehte, vermute ich mal, ihr habt die batterie leer georgelt.
beim überbrücken ruhig öfter versuchen, es kommt vor, dass beim ersten anklemmen der kontakt nicht richtig ist.
Themen: 2
Bedankte sich: 1
So, neuer Anlasser ist eingebaut und läuft wieder wie ein Döppken!
Gott sei Dank!
Danke nochmal!
Themen: 37
Bedankte sich: 254
ja manchmal sind es einfach nur doofe zufälle.
Themen: 52
Bedankte sich: 54
179x gedankt in 114 Beiträgen
der alte anlasser ist warscheinlich nicht kaputt.
mal seitlich den magnetschlater öffnen, da ist ein kontaktstift drin.
bei älteren anlassern sitzt dieser wie bei euch, mal fest, mal nicht fest.
auseinandernehmen, rienigen, und bei ebay ein paar euro wiederholen.
bei 19 von 20 anlassern ist das die "defekt" ursache.
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 230
Bedankte sich: 7812
8563x gedankt in 6963 Beiträgen
Nee Raini, bei 9 von 10 Anlassern sind die Kohlen runter.
Da die Einzugspule (nicht die Haltespule) über die Kohlen läuft wird dann gar nicht erst eingezogen.
