Motor läuft zu hoch
Abend fahre ein 1996 twingo mit dem alten c3g Motor er läuft aber ziemlich hoch ob im stand oder in der Fahrt was kann das sein meist ist es da manchmal ist es weg für 5 min und dann wieder da
1. Prüfen ob der Gaszug Spiel hat. Es gibt Spezialisten die mit der Klammer versuchen das Standgas einzustellen.
2. Leerlaufregler anlernen, einfach mal im Forum suchen.
Sollte das beides nichts bringen mal auf Zischgeräusche hören (abgefallenen Schläuche oder sonstige Undichtigkeiten).
Gaszug hat was Spiel ob er Luft zieht weis ich nicht kann ich nicht sagen wollte den leerlaufregler jetzt am Wochenende sauber machen
Nicht sauber machen, lass ihn drin, anlernen.
ZZTwingo1 Motor läuft (evtl.) zu Fett quaelgeist 8 2.481 10.05.2026, 10:46
  Motor Läuft sporadisch auf weniger zylindern. leonduske6 2 1.570 08.05.2025, 05:26
ZZTwingo1 Motor läuft scheinbar nur auf 2 Zylindern Luke Filewalker 8 6.491 24.10.2024, 17:31
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 9.465 31.07.2024, 05:56
ZZTwingo1 Motor läuft nur auf 3 Zylindern Elefantenrollschuh 8 6.352 27.04.2024, 18:07
Letzter Beitrag: Elefantenrollschuh
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 7.529 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht semjon 13 18.355 05.11.2022, 21:20
  Motor läuft nicht sauber cabriomicha 26 14.237 07.11.2020, 10:17
