Themen: 7
1x gedankt in 1 Beiträgen
moin,
meine freundin hat ab und zu probleme, ihren twingo zu starten. wenn er ne weile stand, muss sie minutenlang starten wobei der motor auch dreht. anlasser ist also ok. batterie auch.
denke, dass er eventuell n falsches gemisch bekommt. also nicht angefettet wird (choke). woran kann das liegen?
gruß
Themen: 230
Bedankte sich: 7764
8519x gedankt in 6921 Beiträgen
Choke gibts beim Einspritzer nicht.
Erzähle mal was zur Spritpumpe (Geräusch) und zu den Lämpchen.
Und schaue dir mal die "startet nicht" Beiträge von heute an.
Themen: 7
hmm. Benzinpumpe werd ich mal checken, wenns wieder auftritt.
auch mal die kerzen rausschrauben, ob sie nass sind.
ick weiß, dass es keinen klassischen choke gibt, aber ne gemischanreicherung muss ja gemacht werden. ist die von nem temperatursensor abhängig? vllt hat der ja ne macke.
gruß
Themen: 230
Bedankte sich: 7764
Anständiges Diagnosegerät dran und die Werte einfach ablesen.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
wenn du in einem automobilclub bist, lass die doch antanzen.
die sollten ein vernünftiges diagnosegerät an board haben.
Themen: 7
Hmm,
Motorlampe leuchtet nicht und auch nicht wenn der Fehler auftritt. Macht da Auslesen überhaupt Sinn?
da das Problem nur bei kühleren Temperaturen auftritt, kanns ja auch an nem Temperaturfühler liegen, der n Ding weg hat. Hatte das bei meinem Audi mal. Hab den durchgemessen und da er falsche Ohm-Werte lieferte, wurde er ausgetauscht und danach sprang er wieder problemlos an.
Wo sitzt der beim Twingo?
