Bremssattel Lose
Hat schon mal wer Festgestellt das ein oder beide Bremssättel lose sind ,auch wenn beide schrauben gemäß Drehmoment Fest angezogen sind ??
Der Sattel muss lose sein um zu funktionieren.
aber so das er Klappert wenn ich ihn mit beiden Händen bewege ?
meine anderen beiden Twingo,s haben das nicht..
er wackelt nur innerhalb der Schrauben,als ob die Buchsen ausgeleiert /ausgeschlagen wären..
Scheiben und Beläge sind im April neu gekommen
Ich frage weil ich bei leichten Schlaglöchern ebenfalls ein leichtes Klappern höre,das wäre für mich hierbei die Lösung
prüfe ma, ob die federn auf der oberseite der bremsklötze heile sind, dann klappert es auch ein wenig...
ja die Federn sind richtig Fest..scheinbar ist es nur bei "diesem"Twingo der Fall Bremsleistung ist auch soweit OK
mich wundern nur das klappern...
(10.06.2012, 07:48)Rowdy schrieb: ja die Federn sind richtig Fest..scheinbar ist es nur bei "diesem"Twingo der Fall Bremsleistung ist auch soweit OK
Nein, ist wohl nicht nur bei "diesem" Twingo so, sondern bei unserem auch... Das Klappert und scheppert nun schon seit Monaten fröhlich bei jeder kleinsten Unebenheit... und (soweit ich das beurteilen kann) sind es definitiv die Bremssättel, die an die Scheiben schlagen...
...hört sich furchtbar an!
Ich tipp auch mal auf ausgeleierte Führungsbolzen am Sattelträger, wollte die schon immer mal fetten, weiß aber nicht wie... und vorallem WANN Wink
GreetZ
Tonne
Mein Tröff:
Renault Twingo C06 1.2l - 43 KW - BJ 10/2000
Schlüsselnummern: 3004 779 - Morotcode: VF1C06...... - Motor: D7F 702
  Länge Bremsschlauch Bendix-Bremssattel flowfish 14 4.622 10.02.2026, 10:00
Letzter Beitrag: flowfish
  Unterschiede Bremssattel 13" zu 14" Chrissi26 4 4.976 08.10.2022, 09:36
Letzter Beitrag: Rgbger
  Twingo 1 16V Phase 4 welcher Bremssattel OdinTwingo 18 10.655 22.05.2021, 06:49
Letzter Beitrag: OdinTwingo
  Neuer Bremssattel vorne links fest Vanana 19 27.769 19.12.2018, 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  bremssattel öffnet nicht sany0206 16 18.142 12.04.2017, 09:28
  Gewinde Achsschenkel für Bremssattel defekt. Helicoil? schwede133 4 10.382 03.08.2015, 18:53
Letzter Beitrag: schwede133
  Bremssattel neu oder neue Dichtungen? Milkscheeks 6 8.071 18.05.2015, 20:50
Letzter Beitrag: Milkscheeks
ZZTwingo1 Welchen Bremssattel Reparatursatz kaufen? AnneT 7 9.666 16.05.2015, 09:51
