Springt manchmal nicht an, OT-Geber neu
Twingo 1.2 16v, 75Ps, bj. 2001
hat folgendes Problem:
Fahrzeug springt manchmal nicht an, meistens wenn kalt. Anlasser dreht voll durch, aber Motor springt nicht an, kein Zünden, kein Fehlzünden, nichts. Braucht meistens 2-6 versuche, teilweise mit Wartezeit, dann springt er an.
Der Fehler ist eher sporadisch. Neulich traten die Symptome wieder auf, habe ein Kerzenstecker abgemacht und gegen Masse gehalten, siehe da kein Zündfunke. Kurz gewartet, noch mal gestartet, springt an als ob nichts gewesen wäre.
OT-Geber samt Stecker ist neu. Im Fehlerspeicher steht nur was vom Heizkreis Sonde 2.
Hat jemand ein Tipp.
MfG
Was sagt die WFS LED?
Hallo twingo2211,
wo ist denn der Fehlerspeicher ausgelesen worden - bei Renault oder woanders?
Bei Renault ist es zwar teurer, aber das Ergebnis ist erfahrungsgemäß genauer und somit auch aussagekräftiger ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
er dreht aber springt nicht an ... oder dreht nur schlüssel ? habe das problem das die weg fahrsperre blinkt obwohl schlüssel drin ist... muss du gedrückt halten und drehen ...
Dann wäre es interresant zu wissen was für ne WFS du hast mit der IR Ferbedienung ? oder halt ohne...
Batterien im schlüssel ?
WFS mit IR Fernbedienung ist verbaut.
Mit der LED muss ich nochmal checken, aber ich denke die verhält sich normal. WFS müsste eigentlich ausgeschlossen sein, weil er ja gar nicht anspringt und nicht kurz an und dann aus geht.
*wo ist denn der Fehlerspeicher ausgelesen worden - bei Renault oder woanders?*
Auslesegerät ist ein CAN Clip Interface (neuster Datenstand) von ...bay.
*er dreht aber springt nicht an ... oder dreht nur schlüssel ?*
also er dreht (Anlasser und Motor) und springt nicht an.
Wie gesagt , Probleme gibts nur beim starten, während der Fahrt ist er noch nie ausgegangen, wenn er läuft dann läuft er.
MfG
Wenn IR und die ZV geht, dann gibt es auch keine WFS Probleme.
Die D7F haben KL Bus und kein CAN.
Können die meisten Diagnoseadapter von Haus aus.
aber mit dem CAN Clip dürfte es keine Probleme geben? Lambdasondenheizung wird ja als Fehler ausgelesen. Oder falsch interpretiert?
Eins hat mich nur gewundert, hatte mal den Stecker vom KW Sensor ab und Zündung an, trotz brennender Kontroll-Lampe kein Eintrag im Fehlerspeicher.
Falls die Kraftsoffpumpe nicht anläuft, bleibt die Zündung auch weg?
MfG
Wenn du Fehler auslesen kannst klappt die Kommunikation, egal wie.
Mein 2007er D7F hat keinen CAN Anschluss an der OBD Buchse.
Stecker vom KW Sensor macht normalerweise deshalb keinen Fehler, weil das MSg gar nicht weiß dass der Motor gestartet wird.
Eine Leitung vom Anlasser zum MSG gibt es imho nicht, das einzige woran dass MSG merken könnte dass gestartet wird ist der Unterdruck der vom Saugrohrdrucksensor gemeldet wird.
Neuere Modelle können genau das auswerten und als Fehler ablegen.
Wenn die Kraftstoffpumpe nicht anläuft brauchst du auf Zündung nicht zu hoffen.
Aha.
Also welche (defekten) Bauteile können in der Startphase für einen nicht vorhandenen Zündfunken veranwortlich sein?
-Kurbelwellensensor
-Saugrohrdrucksensor
-Kraftstoffpumpe
MfG
denke mal das Hauptindiz fürs Motorsteuergerät, daß jemand den Motor anwirft wird wohl der OT-Geber sein ....
Saugrohrdrucksensor dürfte in der Anlaßphase kaum Signal liefern, da die Drehzahl noch recht gering ist. Sprit wird da wohl erstmal so "nach Schema F" eingespritzt werden, Startgemisch ist eh immer stark angefettet ....
und es gibt zwar nen Druckregler für den Sprit, aber soweit mir bekannt keinen Druckgeber fürs MSG.
nachdem der Twingo neulich mit Mühe und stottern ansprang habe ich den Fehlerspeicher mit folgendem Ergebnis ausgelesen:
Stromkreis Saugrohrdruckfühler 3.DEF
Fehler Lambdasonde bleibt weiterhin im Speicher.
Was sagt uns das?
MfG
Mit der Diagnose ist das so was.
Das Steuergerät verlässt sich darauf dass bestimmte Teile einfach funktionieren.
Dazu gehört der OT Geber, aber auch das Drosselklappenpoti.
Wenn letzteres muckt, dann gibt es vielfältige sonstige "Fehler", der Saugrohrdruckfühler wird dann gerne verdächtigt.
Mit einer Diagnose bei Werte angezeigt werden, also Drosselklappenstellung, Leerlaufstellerposition sowie Unterdruck und Drehzahl kommt man dem Übeltäter schnell auf die Spur.
Zumindest wenn der Fehler gerade da ist.
  Twingo springt nicht an tommy99 9 792 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 5.186 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 5.489 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 15.985 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.734 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
ZZTwingo1 Tachobeleuchtung Flackert, Radio geht aus manchmal springt er schlecht an? Christianz21 3 2.492 09.06.2024, 09:07
ZZTwingo1 Twingo springt nicht an Suerlänner 5 3.917 17.03.2024, 23:07
Letzter Beitrag: Suerlänner
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.299 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
