Benzinpumpe starten
da mein Twingo nun Schrott ist, will ich den noch ganz vollen Tank entleeren. Habe dazu die Benzinleitung am Kraftstofffilter getrennt und verlängert. Die Verlängerung soll nun den Kanister füllen, wenn die Benzinpumpe läuft.
Beim Einschalten der Zündung läuft die Pumpe aber immer nur einen kleinen Moment.
Wie kann ich diese dauerhaft laufen lassen?
C06 7/1998  D7F
Citroen - Berlingo - MPV M BlueHDi 130 S&S 7/24
http://www.twingotuningforum.de/twingo-b...pid8576538
da mal nachgelesen??
Das Pumpenrelais brücken.
Ist eines der kleinen im Motorraumsicherungskasten.
Ich danke Euch wieder einmal sehr Smile
Es ist das kleine Relais zum Fahrer zu. Abziehen, Kontakte 3 und 5 mit Draht brücken, und die Benzinpumpe schnurrt los ..., bis der Tank leer ist.
C06 7/1998  D7F
Und auch hier Danke fürs detaillierte Feedback.
ZZTwingo1 Leckage an Leitungen bei der Benzinpumpe LB 384 3 1.371 27.08.2025, 21:09
Letzter Beitrag: LB 384
  geräusch Benzinpumpe?? Tschosef 7 8.760 15.12.2023, 06:22
  Fehlercode P0745 kein starten mehr möglich ductreiber 12 6.653 08.05.2023, 11:27
  Geräusche beim Starten TwingoRSOB 1 3.396 21.04.2022, 04:03
  C06 muckt beim Starten Stulle Kerzengott 4 5.685 26.07.2018, 10:18
Letzter Beitrag: Stulle Kerzengott
ZTwingo2 Anlasser knarzt nach dem Starten kurz Twingele 9 15.715 24.09.2016, 21:24
Letzter Beitrag: 9eor9
  benzinpumpe klackert, Anlasser scheinbar tot sasasa 15 17.890 21.10.2015, 12:39
Letzter Beitrag: Philip96
  Benzinpumpe zischendes Geräusch tutzitu 1 3.475 16.07.2015, 23:13
Letzter Beitrag: Twingele
