Startet morgens schlecht, geht während der Fahrt aus
Wir haben einen Twingo 1,2 16V, Baujahr 10/2001, ausgestattet mit Quickshiftautomatikgetriebe. Das Auto hat 67.000km, Zahnriemen, Wasserpumpe bei 58.000 gewechselt.
Wenn das Fahrzeug kalt ist lässt es sich grundsätzlich nicht sofort starten. Nach mehrmaligem Schlüsseldreh und Abwarten läuft er an. Zuvor tut sich nichts, die Armaturen leuchten.
Während der Fahrt geht das Fahrzeug in letzter Zeit einfach aus, wenn man vom Gas geht.
Weiß jemand Rat, welche Ursachen für die genannte Problematik am ehesten in Frage kommen könnte(n)?
Dreht beim Fehlstart denn der Anlasser?
MFG
Daniel
Paar mehr Details wären sicher hilfreich, leuft der Motor rund bevor er ausgeht oder und dreht der Anlasser wenn du startest usw. Wink
Patrick
Patrick
Meiner Meinung nach dreht der Anlasser beim Kaltstart. An Anlasser habe ich auch schon gedacht, mein Schwager, der sich auch etwas auskennt, meint aber auch, dass es daran eher nicht liegt.
Der Motor läuft rund bevor er plötzlich aus geht.
OT-Geber reinigen könnte evtl. helfen.
[Bild: Signatur.jpg]
Oder 'mal wieder' der Leerlaufregler.
MFG
Daniel
  1.2 16V ging während der Fahrt aus katitreiber640 14 3.727 23.10.2025, 17:37
Letzter Beitrag: katitreiber640
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 5.823 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.722 14.01.2024, 11:41
  Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . hti 41 45.264 24.07.2023, 18:57
  Motor ging während der Fahrt aus -> springt nicht mehr an. NorthernLights 17 11.668 16.12.2022, 10:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Motor startet nicht und schaltet sich waehrend Fahrt Twingo2021 9 6.791 08.11.2021, 14:33
Letzter Beitrag: Twingo2021
  Motor D4f startet manchmal nicht / WSP Lampe geht aber aus Räuberleiter 35 20.174 13.10.2021, 16:44
ZZTwingo1 Motor startet nicht nach fahrt mit Überhitzung Diesellot 17 10.978 16.02.2021, 21:15
Letzter Beitrag: Diesellot
