FZ Springt zeitweise nicht an
mein Twingo Bj. 99 springt zeitweise nicht an.
Manchmal muss ich den schlüssel mehrmal herrum drehen in die startposition bis er wieder anspringt.
Die neuse Macke ist das wenn ich ihn versuche zu starten er versucht an zu springen, er aber nicht an geht.
Dann muss ich den schlüssel aus dem Zündschloss ziehen damit das auto verschliessen und wieder Öffnen. Dann spring er auch auf anhieb wieder an ohne probleme.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen???
Ist das zündschloss defekt oder liegt es an der wegfahrsperre bzw. dem schlüssel und der ifb???
Kann ich bei ebay vielleicht ein zündschloss mit schlüsseln dem sensor und dem steuergerät einfach so einbauen ohne ihrgendwelchen programmierungen???
[b]BITTE HELFT MIR!!!
Bei IR immer mit der Fernbedienung öffnen.
Anders geht es nicht.
Tacho...
haben seit einigen Tagen das selbe Problem!
War ganz schön ärgerlich, als wir an der Baustellenampel den Motor aus gemacht haben und er 3 Ampelphasen nicht wieder anspringen wollte!
Was ist da los mit der Wegfahrsperre.
Das einzige, was sich geändert hat, ist die neue Anlage. Aber an der kanns jawohl nicht liegen, oder?!
*einfach loslassen und genießen*
[Bild: CCW_Banner04d.jpg]
du brauchst evtl einen neuen schlüssel war bei meinem auch so fahr zum händler und las mal den fehlerspeicher mal auslesen dann siehst du was fehlt
  Twingo springt nicht an tommy99 9 1.042 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 6.202 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 5.962 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 16.248 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.786 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
ZZTwingo1 Twingo springt nicht an Suerlänner 5 3.986 17.03.2024, 23:07
Letzter Beitrag: Suerlänner
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.430 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Twingo mit Kettenmotor springt nach 8 Wochen rumstehen nicht mehr an... Plattenputzer 35 21.731 27.10.2022, 17:53
