Radlager wechsel beim 16V
seit kurzem hört sich mein twingo an wie ein LKW und es scheint mir so als würde es von Fahrt zu Fahrt lauter werden, auch quitscht es bei langsamer Fahrt ab und zu, ich vermute es sind die Radlager...
In eine Richtung ziehen tut er auch, ich weiß aber nicht ob das damit zusammenhängt. Ich habe mal an den Rädern gedreht als diese aufgebockt waren, mir schien es so als müsste ich am linken Vorderrad sehr viel Kraft aufwenden damit es sich überhaupt dreht, links ging es gefühlsmäßig viel einfacher.
Kann man diese einfach so wechseln (beim 16V) oder brauche ich dafür Spezialwerkzeuge?? Oder liege ich mit meiner Vermutung Radlager falsch??
lg
Radlager müßtest du eigentlich durch Spiel merken .... mal kräftig seitwärts am Rad wackeln. Dabei gucken, wo das Spiel auftritt. Wenns die Radlager sind ist das Spiel weg oder geringer wenn ein Helfer auf die Bremse tritt.
Ansonsten können schwergängige Räder auch an klemmenden Belägen oder Bremssätteln hängen ....
Richtig ist dass defekte Radlager NICHT schwergängig werden.
Also eher Bremse.
Lies dazu mal Tokinators Beitrag von heute.
Spiel haben die erst nach 1000en Kilometern wenn man mit Geräusch fährt.
Zum Lagerwechsel.
Für alle Twingo1 gleich.
Schau dazu mal in die Tipps, da gibt es einen schönen bebilderten Beitrag.
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 9 6.259 15.05.2026, 20:12
Letzter Beitrag: HannesKannes
ZZTwingo1 Unterschied Radlager C06 Ph1 - Ph2 Lindi 11 5.532 09.02.2025, 19:33
  Geräusche wie Radlager?? Otter 11 14.784 28.05.2024, 05:48
  Radlager geräusche heingumpel 11 9.582 16.12.2023, 14:30
Letzter Beitrag: heingumpel
  Radlager hinten Strathmore 7 11.509 27.08.2023, 10:49
Letzter Beitrag: pstoheim
  Radlager hinten ersetzen radlager falsch rum eingepresst??? heingumpel 9 6.868 07.05.2021, 21:40
  Radlager ABS? noteachord 2 3.712 17.03.2021, 17:16
Letzter Beitrag: noteachord
  Richtige Radlager ? Rowdy 15 24.190 04.01.2019, 21:47
Letzter Beitrag: rapiderich
