Motor nimmt ab und zu kein Gas an
Twingoralle schrieb:Hallo bin neu hier habe Probleme mit meinem
Twingo. Er nimmt ab und zu keine Gas an er ist Bj 2005 43 kw 16 V.
Also beim fahren drücke ich aufs Gas und es kommt nichts so das ich anhalten muß, Motor geht nicht aus nach einem kurzen Moment kann ich weiterfahren. Was könnte das sein ( Drosselklappe ) Wäre nett wenn du mir helfen könntest
LG Twingoralle
Hallo Twingoralle,
erst mal Herzlich Willkommen hier ...
Und dann zu Deinem Twingo:
43 kw 16 V --> das passt nicht zusammen. Entweder 43 KW - 8 V - D7F oder 55 KW - 16 V - D4F ... Smile
Verbessere das mal ...
Zu Deinem Problem:
Der Gedanke mit der Drosselklappe ist schon mal ganz gut. Bei vielen, die ein solches Problem haben, ist die Drosselklappe verdreckt und sollte gereinigt werden.
Falls Du den tatsächlich 16 V hast, könnte es auch am Gaspedal-Poti liegen.
Beim 16 V wird die Drosselklappe nicht über einen Bowdenzug, sondern über Poti und Stellmotor betätigt.
Grundsätzlich gilt:
Bei einem 2005er mit OBD 2 macht es auf jeden Fall Sinn, bei solchen Problemen den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Klaus
Heide-Twingos
(26.01.2011, 18:58)Teefax schrieb: 43 kw 16 V --> das passt nicht zusammen. Entweder 43 KW - 8 V - D7F oder 55 KW - 16 V - D4F ... Smile
Das passt sehr wohl.
Das ist der ECO mit 118gr CO2/Km
(26.01.2011, 18:58)Teefax schrieb: Grundsätzlich gilt:
Bei einem 2005er mit OBD 2 macht es auf jeden Fall Sinn, bei solchen Problemen den Fehlerspeicher auslesen zu lassen...
Das unterschreibe ich
(26.01.2011, 21:53)Broadcasttechniker schrieb: Das passt sehr wohl.
Richtig - der Quickshift ...
Oh Gott ... Rolling Eyes
Klaus
Heide-Twingos
vielen Dank für deine antwort
ZZTwingo1 Twingo Nimmt Gas weg, Sehr unruhiger kaltstart Ciulik102 23 10.983 05.12.2024, 08:51
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 7.557 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
ZZTwingo1 Twingo nimmt beim Anlassen nur kurz sprit, dann geht er aus LeGoeky 9 7.465 15.04.2021, 05:43
  Clio 3 Tce 101 Ps nimmt kein Gas an Lupo 0815 12 8.902 31.12.2020, 18:57
Letzter Beitrag: Lupo 0815
  Motor ruckelt, nimmt schwer Gas an. (Gelöst) hudsonvx 5 8.511 05.12.2019, 18:09
Letzter Beitrag: hudsonvx
  Motor nimmt kein Gas an ?! Martin1183 19 21.071 21.12.2018, 10:32
  Motor nimmt teilw kein Gas an und gibt Gasschübe Swoop 36 39.459 11.10.2018, 06:00
  Motor nimmt kein Gas an Baddy 12 13.328 26.09.2018, 18:39
Letzter Beitrag: 16vPower
