26.01.2011, 18:58
Twingoralle schrieb:Hallo bin neu hier habe Probleme mit meinem
Twingo. Er nimmt ab und zu keine Gas an er ist Bj 2005 43 kw 16 V.
Also beim fahren drücke ich aufs Gas und es kommt nichts so das ich anhalten muß, Motor geht nicht aus nach einem kurzen Moment kann ich weiterfahren. Was könnte das sein ( Drosselklappe ) Wäre nett wenn du mir helfen könntest
LG Twingoralle
Hallo Twingoralle,
erst mal Herzlich Willkommen hier ...
Und dann zu Deinem Twingo:
43 kw 16 V --> das passt nicht zusammen. Entweder 43 KW - 8 V - D7F oder 55 KW - 16 V - D4F ...
Verbessere das mal ...
Zu Deinem Problem:
Der Gedanke mit der Drosselklappe ist schon mal ganz gut. Bei vielen, die ein solches Problem haben, ist die Drosselklappe verdreckt und sollte gereinigt werden.
Falls Du den tatsächlich 16 V hast, könnte es auch am Gaspedal-Poti liegen.
Beim 16 V wird die Drosselklappe nicht über einen Bowdenzug, sondern über Poti und Stellmotor betätigt.
Grundsätzlich gilt:
Bei einem 2005er mit OBD 2 macht es auf jeden Fall Sinn, bei solchen Problemen den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
