Motor springt nicht an
Hallo, habe das Problemm wenn ich den Twingo starte läuft der Keilriemen von der Lichtmaschine aber der Motor macht keine anstallten anzuspringen. Der Zahnriemen ist drauf dreht sich aber auch nicht beim Starten. wer kann mir helfen?
Danke und Grüße
Flo
Was der Zahnriemen is drauf aber dreht sich nicht beim Starten???
Bist du dir da wirklich sicher? Wenn ja, dann ist er gerissen
ich habe so eine kleine abdeckung angemacht und da sieht man ein Zahnrad und darauf ist der Zahnriemen und das ganze dreht nicht. Habe leider nicht viel ahnung von Technic, das ganze ist bei der Fahrt passiert, Soviel ich weiß wenn der Zahnriemen reist geht doch der Motor auch kaputt oder ihre ich mich?
Du bist also gefahren und auf einmal ging der Motor aus?
Dann hast du weiter versucht zu starten, der Anlasser hat normal weitergedreht, aber die Nockenwelle nicht mehr
Also ist dein Zahnriemen gerissen, Ventile werden krumm sein und die Kolben dürften auch ein paar macken abbekommen haben
Da du selbst über nicht genug Kenntnisse verfügst wirds schwierig für dich
Falls du einen Mechaniker kennst, hol dir am besten einen "neuen" Motor
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 608 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 1.516 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.480 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 4.417 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 3.785 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.093 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.328 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.648 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
