Hallo, habe das Problemm wenn ich den Twingo starte läuft der Keilriemen von der Lichtmaschine aber der Motor macht keine anstallten anzuspringen. Der Zahnriemen ist drauf dreht sich aber auch nicht beim Starten. wer kann mir helfen?
Danke und Grüße
Flo
Was der Zahnriemen is drauf aber dreht sich nicht beim Starten???
Bist du dir da wirklich sicher? Wenn ja, dann ist er gerissen
ich habe so eine kleine abdeckung angemacht und da sieht man ein Zahnrad und darauf ist der Zahnriemen und das ganze dreht nicht. Habe leider nicht viel ahnung von Technic, das ganze ist bei der Fahrt passiert, Soviel ich weiß wenn der Zahnriemen reist geht doch der Motor auch kaputt oder ihre ich mich?
Du bist also gefahren und auf einmal ging der Motor aus?
Dann hast du weiter versucht zu starten, der Anlasser hat normal weitergedreht, aber die Nockenwelle nicht mehr
Also ist dein Zahnriemen gerissen, Ventile werden krumm sein und die Kolben dürften auch ein paar macken abbekommen haben
Da du selbst über nicht genug Kenntnisse verfügst wirds schwierig für dich
Falls du einen Mechaniker kennst, hol dir am besten einen "neuen" Motor
