Springt nach Motorwechsel nicht mehr an
Ich habe ein Problem mit demTwingo mit D7F Motor von meiner Ma. Wir haben gestern den Motor getauscht und alle Kabel wieder richtig angeschlossen. Die Batterie war insgesamt 72 Stunden abgeklemmt. Gestern versucht das Auto zu starten aber da tut sich leider nichts mehr. Der Anlasser dreht einwandfrei aber das Auto bekommt weder Sprit noch Funken. Den roten Schalter im Motorraum habe ich bereits gedrückt. Relais habe ich im Sicherungskasten gesucht aber keins gefunden. OD Geber war vom alten und hatte da tadellos funktioniert. Sicherheitshalber habe ich den mal gereinigt. Das Licht der Wegfahrsperre leuchtet beim starten. Keine Ahnung ob das so sein muss.
Also ich habe anhand der tollen Doku hier im Forum das Fahrzeug nochmals überprüft und festgestellt dass im Sicherungskasten keins der beiden abegbildeten Relais vorhanden ist. Das Fahrzeug hat vorher in einer Werkstatt gestanden und falls diese wichtig sind haben die die wohl ausgebaut. Könnte es daran liegen?
Zu den (möglichen Ursachen):
Das eine (bei der fehlende) Relais ist für die Einspritzanlage zuständig; das andere für die Kraftstoffpumpe.
Zum Zündfunken:
Hab ihr alle Massebänder richtig befestigt?
Ja die Massebänder sind alle richtig befestigt worden. Hatte vorhin einen anderen Twingo bei mir und das ganze nochmals überprüft. Wollte auch die Relais tauschen aber der andere hatte nur 2 Relais im Sicherungskasten.
Bei dem defekten Fahrzeug sind allerdings 4 Steckplätze vorhanden.
Das ist soweit richtig und abhängig von der Ausstattung.
Es gibt noch Relais für den Kühlerventilator der Klima und beim Automatikgetriebe für die Kupplungssteuerung.
D.h. dein Twingo hat vermutlich keine Klima und ist mit Schaltgetriebe Very Happy
Hast du das jetzt mal mit den Relais probiert?
Startet er?
naja ich hole morgen die fehlenden relais und probiere mein glück.
das fahrzeug was defekt ist ist ein schalter ohne klima.
vielen dank für die hilfe......
der twingo läuft jetzt suuuuuper
Dann sind wir mal froh darüber!
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.369 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.328 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.188 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.809 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.114 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.437 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.498 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 3.009 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
