Ich habe ein Problem mit demTwingo mit D7F Motor von meiner Ma. Wir haben gestern den Motor getauscht und alle Kabel wieder richtig angeschlossen. Die Batterie war insgesamt 72 Stunden abgeklemmt. Gestern versucht das Auto zu starten aber da tut sich leider nichts mehr. Der Anlasser dreht einwandfrei aber das Auto bekommt weder Sprit noch Funken. Den roten Schalter im Motorraum habe ich bereits gedrückt. Relais habe ich im Sicherungskasten gesucht aber keins gefunden. OD Geber war vom alten und hatte da tadellos funktioniert. Sicherheitshalber habe ich den mal gereinigt. Das Licht der Wegfahrsperre leuchtet beim starten. Keine Ahnung ob das so sein muss.
Also ich habe anhand der tollen Doku hier im Forum das Fahrzeug nochmals überprüft und festgestellt dass im Sicherungskasten keins der beiden abegbildeten Relais vorhanden ist. Das Fahrzeug hat vorher in einer Werkstatt gestanden und falls diese wichtig sind haben die die wohl ausgebaut. Könnte es daran liegen?
Zu den (möglichen Ursachen):
Das eine (bei der fehlende) Relais ist für die Einspritzanlage zuständig; das andere für die Kraftstoffpumpe.
Zum Zündfunken:
Hab ihr alle Massebänder richtig befestigt?
Ja die Massebänder sind alle richtig befestigt worden. Hatte vorhin einen anderen Twingo bei mir und das ganze nochmals überprüft. Wollte auch die Relais tauschen aber der andere hatte nur 2 Relais im Sicherungskasten.
Bei dem defekten Fahrzeug sind allerdings 4 Steckplätze vorhanden.
Das ist soweit richtig und abhängig von der Ausstattung.
Es gibt noch Relais für den Kühlerventilator der Klima und beim Automatikgetriebe für die Kupplungssteuerung.
D.h. dein Twingo hat vermutlich keine Klima und ist mit Schaltgetriebe
Hast du das jetzt mal mit den Relais probiert?
Startet er?
naja ich hole morgen die fehlenden relais und probiere mein glück.
das fahrzeug was defekt ist ist ein schalter ohne klima.
vielen dank für die hilfe......
der twingo läuft jetzt suuuuuper
Dann sind wir mal froh darüber!
